楼主: twh0421
y470开机不显
发表于 2016-9-25 20:20:50 | 只看该作者 �
供电不全,缺电压。从VCCSA供电反查过来
[attachimg]1164377[/attachimg] 芯片的1脚开启没有,VCCPPWRGOOD信号是pu701的6脚发出的。找到pu701 [attachimg]1164381[/attachimg] [attachimg]1164382[/attachimg] 上管PQ701没有供电,电感PL702烧断了,  详情 回复 发表于 2016-9-25 21:22
好的,谢谢大师  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:23
发表于 2016-9-25 20:23:54 | 只看该作者 �
好的,谢谢大师
过了,不可称为大师。共同学习  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:25
发表于 2016-9-25 20:25:33 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-9-25 20:23
好的,谢谢大师
过了,不可称为大师。共同学习
非常感谢,修好了  详情 回复 发表于 2016-9-25 21:23
发表于 2016-9-25 20:27:36 | 只看该作者 �
有时候还是先软后硬,bios
发表于 2016-9-25 20:27:38 | 只看该作者 �
查cpu供电条件   供电开启是否满足
发表于 2016-9-25 21:22:47 | 只看该作者 �
上管PQ701没有供电,电感PL702烧断了,换上电感,插电大短,把边上的电容也换了,再上电电流一直跑到1.2A
再发个亮机的图
非常感谢  广州迅芯科技  帮我分析个指教。
发表于 2016-9-25 21:23:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-9-25 20:25
过了,不可称为大师。共同学习
非常感谢,修好了
嗯,修好就好,上电打各电感电压,从不出电压的电感下手,查条件就好修的。 芯片主供电电感烧坏,拆开后要测一下阻值,排除短路后才上电感  详情 回复 发表于 2016-9-25 21:28
发表于 2016-9-25 21:28:52 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-9-25 21:23
非常感谢,修好了
发表于 2016-9-25 21:36:12 | 只看该作者 �
不容易,有时候观察一下外管也是一个过程。。。
是的是的,下次要细心点  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:47
发表于 2016-9-25 21:44:52 | 只看该作者 �
楼主应该没有仔细观察下主板象烧成这样的应该可以看到
是的是的,下次要细心点  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:48
发表于 2016-9-25 22:09:52 | 只看该作者 �
95831   看看svid啊
发表于 2016-9-25 22:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先将108脚pg修出来
发表于 2016-9-25 23:43:46 | 只看该作者 �
  1. 95831的坏的贼多,不过不出vr_on。你查下hm65时序。看下满足什么条件才出
复制代码
发表于 2016-9-25 23:44:32 | 只看该作者 �
复制代码
发表于 2016-9-26 09:18:58 | 只看该作者 �
昨天刚修了个vccsa电压不正常导致不出CPU供电的
发表于 2016-9-26 09:33:32 | 只看该作者 �
这样太草率了把。。多看看供电。。
发表于 2016-9-26 10:41:39 | 只看该作者 �
。。。烧这样了 没看板外观么 台粗心了吧
是的是的,下次要细心点  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:46
发表于 2016-9-26 10:46:16 | 只看该作者 �
是的是的,下次要细心点
发表于 2016-9-26 10:47:38 | 只看该作者 �
是的是的,下次要细心点
发表于 2016-9-26 10:48:05 | 只看该作者 �
是的是的,下次要细心点
