查看: 1910|回复: 4
苹果A1466
发表于 2016-9-25 18:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三声报警,很多同行应该都遇到过,有没有好点的方法去判断是哪个内存颗粒坏了,换起来太麻烦,因为只要热一下就能过,所以就算我同时换四个,即使没有换中那个坏的,机器也会亮。所以无从判断哪个坏了,只能用一阵子,坏了才知道没有换对,有时候一个月都没问题。
发表于 2016-9-25 18:12:16 | 只看该作者 �
之前就是换了四个就好了,我以为我运气这么好,用了一个月又回来了
发表于 2016-9-25 19:03:18 | 只看该作者 �
你加焊下CPU试下,我之前加焊了CPU就好了
发表于 2016-9-25 19:26:22 | 只看该作者 �
虚汗了吧,全干一遍
发表于 2016-9-25 20:25:42 | 只看该作者 �
苹果的机器内存坏的还真少
