查看: 1406|回复: 4
联想g460 奇怪问题
发表于 2016-9-25 17:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g460  待机电流0.14    机器开机正常   过个30秒待机变成0.01  机器电流只能跑到0.44---0.50  然后掉电 。那位大神碰到过这种问题 给指点一下
发表于 2016-9-25 17:43:05 | 只看该作者 �
待机就0.14,高了,应该是桥有问题了吧,或网卡坏了?
发表于 2016-9-25 17:45:29 | 只看该作者 �
从电流来看 基本是电压没有上齐
发表于 2016-9-25 21:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.14可以开机的  开机后都正常
发表于 2016-9-25 21:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反而0.01开机就不行
