查看: 3656|回复: 17
联想Y470 LA-6881P待机正常不触发奇葩故障!
发表于 2016-9-24 20:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到到一台联想Y470 板号la-6881p,上电0.04几,按开关后0.08几,测3/5v电感电压正常,测所有供电电感对地值都正常。于是开始查Ec的条件,所有条件都满足,上电请求有高低高,两个上电允许信号3.3v正常,两个分组开关syson和susp#都3.3v正常,此2个引脚对地值也正常。查分组供电电感在按开关时也都有电压起跳。测到这里,真心很郁闷了,怎么电就是上不去呢?没思路了。正好此时技术一流的大师兄有空,请他帮忙看一下。他看了几分钟后,叫我修保隔。呐呢?3/5v都出来了,怎么可能没过保隔。测下公共点才14v多。再仔细看保隔这块,第二个隔离管表面有穿孔,再测s19v,D14v多,G级9v多,果断换一个,再次上电,电流蹭 蹭 蹭上去了,接屏顺利亮机。很简单的问题,却很容易被忽略,发出来让大家参考。刚下班还在公交车上就第一时间发出来了,这是我的处女贴,各位亲们动动手指加分哦,拜谢了!!!
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
wang左手 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
杨健强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mzvihv + 2 双击666+关注!
llxxx + 5
资安通 + 2 为你学得认真
发表于 2016-9-24 21:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不愧是大师兄,这个故障不容易发现
发表于 2016-9-24 21:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是大师兄  你是小谢?明天给你加分
是的,多谢了,平时大多是看贴,很少发贴,总感觉平时经手的机子都太简单,不好到迅维来班门弄斧  详情 回复 发表于 2016-9-25 09:21
发表于 2016-9-24 21:52:08 | 只看该作者 �
修机器的第一步就是测公共点电压,仁宝待机偏高一般都是19V拉低了
多谢回复,学习了,以后会注意这个问题!  详情 回复 发表于 2016-9-25 09:22
发表于 2016-9-24 22:08:35 | 只看该作者 �
大湿兄好厉害
发表于 2016-9-24 22:15:01 | 只看该作者 �
第二个穿了,也应该有19v的啊,你这个不解,
不是击穿了,而是看第二个管表面烧了个小洞,至于为什么不是直通或截止,而是14v,这个我也不太好解释,但实测数据确实如此,只当是以后修机时多一个考虑因素吧  详情 回复 发表于 2016-9-25 09:26
发表于 2016-9-24 22:47:21 | 只看该作者 �
厉害啊 经验很重要的
发表于 2016-9-25 09:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-9-24 21:52
我是大师兄  你是小谢?明天给你加分
发表于 2016-9-25 09:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢回复,学习了,以后会注意这个问题!
发表于 2016-9-25 09:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-25 09:34:00 | 只看该作者 �
大师兄好牛B啊
发表于 2016-9-25 09:36:21 | 只看该作者 �
大湿兄好厉害
发表于 2016-9-25 10:47:34 | 只看该作者 �
处女贴 多多支持
发表于 2016-9-25 11:38:15 | 只看该作者 �
还是大湿兄功力高深
发表于 2016-9-25 11:57:37 | 只看该作者 �
好像蛮简单的
发表于 2016-9-25 12:02:09 | 只看该作者 �
第二个没有完全导通,导致公共点电压偏低,大师兄厉害呀
发表于 2016-9-25 12:13:04 | 只看该作者 �
这机器  还好没有用点火回路了    要不然不会过隔离了
如果是不过保隔那就好修了,直接从保隔入手,不用绕弯弯了,反倒是这种不完全导通的,量3/5v都出来了,才容易忽略保隔这块。  详情 回复 发表于 2016-9-26 08:41
发表于 2016-9-26 08:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
