查看: 3667|回复: 16
联想IBM X200显卡报警16脚改刷8脚芯片
发表于 2016-9-24 20:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IBM X200开机显卡报警,一般BIOS出问题,手上没有16脚芯片座子,改刷8脚芯片,测试成功!
IBM X200 7458.zip
2.92 MB, 下载次数: 2046, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-24 21:26:36 | 只看该作者 �
板上预留八脚芯片焊盘吗?
是的,上次还有W500也是这样改的。。  详情 回复 发表于 2016-9-25 13:11
发表于 2016-9-25 13:11:03 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-9-24 21:26
板上预留八脚芯片焊盘吗?
是的,上次还有W500也是这样改的。。
发表于 2016-10-5 14:34:37 | 只看该作者 �
  直接 换个 8个脚的 就可以吗 ????????????谢谢学习了
是的,8脚的芯片就可以  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:35
发表于 2016-10-12 16:19:57 | 只看该作者 �
楼主这个BLOS我试过了用不了
8脚芯片型号要对额,我的是25Q64fv的  详情 回复 发表于 2016-10-18 18:36
发表于 2016-10-18 18:35:38 | 只看该作者 �
是的,8脚的芯片就可以
发表于 2016-10-18 18:36:43 | 只看该作者 �
zi杨 发表于 2016-10-12 16:19
楼主这个BLOS我试过了用不了
发表于 2016-11-16 12:04:45 | 只看该作者 �
8.04MB!?。。
发表于 2016-11-16 12:25:02 | 只看该作者 �
已证实,25Q64fv的BIOS 加上楼主的附件100%正常亮机可用
发表于 2016-12-21 10:43:17 | 只看该作者 �
我也遇到了这个机器 楼主牛B啊 我也试试
发表于 2017-4-25 15:12:31 | 只看该作者 �
楼主很厉害,是不是用8脚的8M容量芯片就OK了!
发表于 2017-4-27 10:05:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。下载试试
发表于 2017-4-30 20:23:02 | 只看该作者 �
正好需要下了试试
发表于 2017-4-30 22:52:44 | 只看该作者 �
这个十六脚的BIOS芯片也可以用已经试过板号07226联想X200
发表于 2018-10-17 15:41:33 | 只看该作者 �
楼主这个是非常好用的,谢谢楼主的贡献
发表于 2018-12-29 14:19:32 | 只看该作者 �
故障开机报警,16脚芯片换成25Q64FV刷机正常开机,进BIOS有密码,验证完毕
发表于 2019-8-25 10:15:31 | 只看该作者 �
这个方向是怎么放的
