查看: 2293|回复: 17
ga-970A-ds3不出CPU供电
发表于 2016-9-24 17:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查CPU供电芯片1脚没有电压,这个正不正常啊,48脚,31脚都有,还有我上的是240的CPU,这个CPU支支持吗
发表于 2016-9-24 17:45:43 | 只看该作者 �
这个是图纸,这个CPU供电芯片还有哪些条件,VID不好查呢
GA-970A-DS3-R10 rmadept.pdf
925.28 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-24 17:56:24 | 只看该作者 �
24脚供电正常吗?
[attachimg]1163875[/attachimg]把AQ2去掉也没有CPU供电,  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:04
24脚有5V呢,1脚是什么意思啊,以前都只有47那个信号的  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:02
发表于 2016-9-24 18:00:14 | 只看该作者 �
你看看PG信号是不是被拉低的
大哥,你说的PG是哪一个脚  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:05
发表于 2016-9-24 18:02:12 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-9-24 17:56
24脚供电正常吗?
发表于 2016-9-24 18:04:29 | 只看该作者 �
24脚供电正常吗?
把AQ2去掉也没有CPU供电,
发表于 2016-9-24 18:05:43 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2016-9-24 18:00
你看看PG信号是不是被拉低的
大哥,你说的PG是哪一个脚
发表于 2016-9-24 18:07:13 | 只看该作者 �
主要就是不知道1脚要不要有电压的
1脚3.3V 有个上啦电阻  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:09
发表于 2016-9-24 18:09:38 | 只看该作者 �
zhaoxufen163 发表于 2016-9-24 18:07
主要就是不知道1脚要不要有电压的
1脚3.3V  有个上啦电阻
发表于 2016-9-24 18:10:11 | 只看该作者 �
这个芯片只是给CPU供电吗?是不是还给桥供电?
换个RT8855好了  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:38
只有CPU供电  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:12
发表于 2016-9-24 18:12:00 | 只看该作者 �
只有CPU供电
发表于 2016-9-24 18:30:02 | 只看该作者 �
这个比较特殊。。。
发表于 2016-9-24 18:38:00 | 只看该作者 �
换个RT8855好了
发表于 2016-9-24 21:13:57 | 只看该作者 �
外围供电都正常那只有换芯片试了.
发表于 2016-9-24 21:53:52 | 只看该作者 �
24 脚40脚都要查下啊
发表于 2016-9-24 22:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片查供电、EN,BOOT,如果都正常就换个芯片再试了。
发表于 2016-9-24 23:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启信号正常就换芯片
发表于 2016-9-25 01:59:14 | 只看该作者 �
条件正常只有换芯片了
