查看: 2252|回复: 6
联想E49AL不开机维修
发表于 2016-9-24 15:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E49A  板号为11310-1 LSS-1  mb  故障是 一开机反复重启掉电    拔掉内存开机报警  求大神们是什么问题
发表于 2016-9-24 15:28:15 | 只看该作者 �
这个是bios板块  你发错板块了
发表于 2016-9-24 15:31:06 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2016-9-26 16:36:36 | 只看该作者 �
这也得分集显还是独显吧!!!
发表于 2017-10-18 11:32:39 | 只看该作者 �
有刷bios试吗  应该是BIOS的 问题 我有一个和你一样的问题 我换了个i5 的cpu就正常 换回原来的 就和你的一样
发表于 2018-4-10 13:50:16 | 只看该作者 �
我也换了内存,,,CPU  刷了BIOS 也重启  奇怪
发表于 2020-5-13 12:32:37 | 只看该作者 �
一般是内存本身 或者内存供电问题
