查看: 2257|回复: 8
--------华硕a41I 过LOGO准时掉电维修 分享给大家
发表于 2016-9-24 15:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a41I内存贴纸上是k41ie 英特尔CPU
故障是:用电池可以正常进系统,用适配器一到WIN7正在启动立马掉电,同时用电池适配器也准时到WIN7掉电维修过程:先易后难维修  用风枪吹过 显卡 北桥  刷了BIOS故障依旧 本想去抓下各大供电的滤波,可是这里没波
在论坛看了一圈有的说加焊下CPU,那就试下加焊,还涛声依旧
后面看到了CPU供电有两个空缺的电容没装,好吧那就补上去,结果咧。。。。。。。问题解决了
附上亮机图 和 BIOS
a41I内存贴纸上是k41ie 亮机备份bios.zip (642.01 KB, 下载次数: 2)
发表于 2016-9-24 15:40:17 | 只看该作者 �
我有个机子和楼主的型号一样 开机跑码1.23,BGA过显卡还不行 ,刷个楼主的BIOS试试
发表于 2016-9-24 15:52:18 | 只看该作者 �
这机器,真的头疼
发表于 2016-9-24 16:08:41 | 只看该作者 �
是不是有些地方搞错了
什么地方搞错了?  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:51
发表于 2016-9-24 16:25:19 | 只看该作者 �
电容没装?原来就没有? 要我不会去怀疑!
是的,本来是没用料  详情 回复 发表于 2016-9-24 16:52
发表于 2016-9-24 16:51:42 | 只看该作者 �
股巨肌 发表于 2016-9-24 16:08
是不是有些地方搞错了
什么地方搞错了?
发表于 2016-9-24 16:52:02 | 只看该作者 �
是的,本来是没用料
发表于 2016-9-24 16:53:44 | 只看该作者 �
楼主细心,,维修就是要细心,恭喜你
发表于 2016-9-24 16:54:19 | 只看该作者 �
这就好像NEC大电容,,,滤波不良,,CPU的供电要求还是比较严格的
