查看: 7299|回复: 32
华硕K550D板号X750DP R2.0待机短路维修
发表于 2016-9-24 14:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一言难尽,今天就是花很多上班的时间,我也要把这个帖子写好,写详细点。图片发上来。
  客户是一个小伙子,笔记本拿来上可调,待机0.16有短路。
  (PS:写到这里来了个同行,一来就说主板修过很多次,又坏了,什么我以前换过网卡,然后又修过芯片,我拿来一看5月12的标签,这都过了四个月了。
  我一句话也没说,他又说,什么放了几个月,才用了一个月,基本这个同行每次都这样。什么用了几天,跟客户一样,一年前给他修的机子,什么一直没用。
到今天才用发现是坏的。谁听到这种话,心里肯定不耐烦的,来这吐槽一下,反正这些都是老板的事,我只管修,我拿到板观察了一下,网卡我可以肯定根本没换过,我看得出来,一点焊膏也没有,懒的跟他说,华硕的主板,内存供电没有,RT8105,12V,开启都正常,更换芯片还是没供电,测内存供电没短路,将场管换掉一样,测反馈有0.8V,都没供电哪来的电压?将华硕通病,反馈相连的小八脚芯片拆掉OK,一般这种还得调电压的,不然内存供电只有1.2V。我测供电发现是1.5V,也好,省的调电压了,送走同行)
  折机发现,像是有修过的的痕迹,螺柱这些被焊过,反正很脏。看着就皱眉。
短路,先整板摸一下,看是否发烫,摸到这片地方烫手:
但我不确定具体是哪个东西发烫,是芯片还是电容。用刷子把那片地方涂满焊膏。
再插电源,箭头所指的芯片焊膏熔化很快。
是这个芯片发烫,这个芯片是BQ25A待机芯片,不一定是这个芯片坏,如果它发出的供电短路。也会发烫,所以我打阻值。
发现线性LDO3V短路,断开JP8101发现是后级短路,这个是给EC供电的,经过L3001电感变成+3VA_EC。
拆掉EC后阻值正常,待机线性3,5V恢复正常。
订EC吧,顺便也报个大概的价格。
EC是IT8528E。加运费19块钱。
结果换上去,短路。线性3V短路。变成1.2V。
取掉就正常。这EC肯定是坏的。
你能找淘宝吗,他们已经是百毒不侵了。
问客服还叫我找原因,要找什么原因。EC坏的就是这个原因。
算了,到广东那边订了两个。花了36块。
又得浪费时间,过去了差不多四天。
今天到了。EC装上去。不短路了。证明上次那个EC有问题。但是不触发,我真被这个EC搞怕了。所以我再换了一个。还是不触发。
排除EC了。
IT8528E,找了个这个图纸,测开关到EC脚位。你们看这个图纸:
125脚有高低高跳变,接着EC发给桥的,这上面的图纸写的79脚DNBSWON#。
结果我参考点位图,发现这个脚位是:USB_CPW_EN。
怎么看怎么不像,但我想,可能有些不一样也正常。
这我不敢肯定,那么我就看这个信号有没有通往桥,结果根本没有通到桥里。这就肯定79脚不是PWRBTN了。
我都怀疑这个主板是不是IT8528E,是不是被随便换了个上去。
怎么办呢,不知道这个EC发往南桥的脚是哪个。
我就在点位图里,一个一个的点,一直点到87脚PM_PWRBTN#,是这个脚,通往桥的。
测其没电压,没它的上拉+3VSUS也没电压。找到一个切入点。
所以我们要修待机芯片的PWM 3,5V。是没有电压的。
待机芯片是1225C写的这个。
找它的开启又是找半天。它的开启有两个:
6脚ENBL_3VSUS
20脚+5VO_ENABLE。就这两个,我不太确定是哪个对应哪个。
是不是有一个是线性的开启:所以我找了一个这样的图纸:
在图纸里分别是EN1,EN2,我基本确定一个是开启PWM3V,一个是PWM5V的开启。
线性电压是有供电就有的。不用什么开启。
然后我就测+5VO_ENABLE开启没有,看看这个是哪里来的:
就这三个地方:
一个电阻R8129,接地的不用管,一个5脚芯片U8102。 是不是他发出的?我直接将U8102取掉。还是没电压。
将它4脚5脚用102电阻连接,(5脚是+3VA),直接给个开启,结果是PWM5V出来了。但没什么用。
所以我断定,U8102还不是源头,应该还有源头控制它。但是我看它的脚位:
1脚:N70243540,2脚:USB_CPW_EN,3脚GND,4脚:+5VO_ENABLE. 5脚+3VA。
没看出来哪个是,没办法,只有1脚写了个什么N70243540不确定,查一下这个脚,通过一个R8191电阻变成了ENBL_5VSUS。
果然是这个。
这取的都是什么鸟名字,没图纸就是不方便,点位图绕来绕去的,头都绕晕了。
最终是EC发出来的,EC满足什么条件呢发出这个呢?
我测EC供电时钟复位都正常。
这个信号见得少,所以我转向3V开启,最终是EC的19脚VSUSON发出的开启,我直接断掉EC的控制,发现PWM3V也出来了。
证明是EC没发出VSUSON。
EC还有什么条件没满足,找到这样一个帖子:
http://www.chinafix.com/thread-893612-1-1.html
还有充电芯片发给EC的适配器检测信号,测EC 120脚AC_IN_OC,发现没有电压,打阻值只有四五十,有短路。
断线发现是充电芯片那边的问题。
此时已经可以触发了,EC也发出VSUSON。但内接不显。外接显示正常,呵呵,我基本上想到了。这个机子什么情况。
从他烧EC我就搜到一个帖子,说,这个机子,如果拆机不拔电池清灰的话,会烧显示芯片,烧EC。
我先不管这个。还是先看看BQ25A为什么不发出AC_IN_OC。我在论坛帖子找到这样一段话:
//////////////////////////////////////////bq25a工作流程/////////////////////////////////////////////////
工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的)。
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)
以上为充电IC开起隔离保护所需条件与EC检测到适配器基本条件
如何开始充电呢?
电池的DAT SMB CLK SMB 与充电IC 的DAT SMB CLK SMB 并联到达EC引脚
电池把容量信息与电压信息等通过SMB总线发给EC
EC检测到电池相关信息后再通过SMB总线把充电相关指令发送给充电IC  充电IC开始工作
关于此充电IC原理 并不是太详细 楼下知道的多多补充
首先我测适配品检测电压2.6V,没查数据手册,不确定是否正常电压。
所以我测16脚有6V,4脚有24V所以可以判断检测电压2.6V是正常的。
那么唯独不发出AC_IN_OC。
那么有可能芯片本身拉低了,拆掉后,阻值2400多。不再是50多。
芯片坏了。至于内接不显,RTD2136R芯片坏了,手摸这个芯片,非常烫。
再订芯片吧,这次买了两个,花了20块。
想想,芯片都花了75块钱。
以后谁说修个笔记本,五六十就可以了,腿都给你打断。
先记录着,明天芯片到了,再补充。
补充内容 (2016-9-25 15:46):
已修好,芯片换上就好。
参与人数 12下载分 +27 收起 理由
其实我不帅 + 5 有分 任性 我为自己带盐~~~~
乐呵呵 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
君亚电子 + 2
疯子.... + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowei9058 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
西山行 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
杨健强 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bibjje + 1 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-24 15:11:24 | 只看该作者 �
你们从那弄的华硕怎么多图纸与点位图。
发表于 2016-9-24 15:17:18 | 只看该作者 �
分析得很好,分以加
发表于 2016-9-24 15:25:13 | 只看该作者 �
华硕一直没地方找图纸 进水基本换板子
发表于 2016-9-24 15:28:48 | 只看该作者 �
修的不错 华硕的AC_IN_OC是低电平的 当然阻值只有几十肯定不对
发表于 2016-9-24 15:40:43 | 只看该作者 �
修好了也不及拆装一部空调来钱多
是的,没办法,我又不会拆装空调。 我修这个现在脑袋都胀痛。有的选择,我是不修的。 没什么意思,我主要是修台式主板,偶尔有同行客户的笔记本要修一下。 没什么配件,买来坏的,得再订,换上有别的问题又要订。  详情 回复 发表于 2016-9-24 15:51
发表于 2016-9-24 15:51:39 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-9-24 15:40
修好了也不及拆装一部空调来钱多
是的,没办法,我又不会拆装空调。
没什么意思,我主要是修台式主板,偶尔有同行和客户的笔记本要修一下。
所以上次有个同行,进水的机,CPU供电那里烧的稀烂,铜皮烧出来了。大片腐蚀。
我放在BGA上烤了一下,拿来,左看右看,装起来说修不了。
即使那个烧掉供电出来了,别的不说,键盘肯定换的,还有一些接口腐蚀,屏线那里腐蚀。
桥下面也有进水。还有一些地方断线。不知道什么毛病。直接不搞了。
要是以前,我估计还会修一下那个供电。然后再看看。
发表于 2016-9-24 15:52:14 | 只看该作者 �
经常碰到那些一来就说上次修的,拿回去用了一两次就不行了,没时间送过来什么什么的。查一下记录,都半年一年的。
大部份机子维修原件的价格的确不会太高,维修贵在技术的。
发表于 2016-9-25 15:47:12 | 只看该作者 �
修好了,拷机图:
关于图纸,在论坛找的,我只是花的时间比较多,找的比较详细,所以有些就找到了。
发表于 2016-9-25 17:36:52 | 只看该作者 �
不错。。。。学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-25 17:56:49 | 只看该作者 �
LZ技术好好 学习了
发表于 2016-9-27 10:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 11:00:03 | 只看该作者 �
华硕的电脑没有标识找原件只能点位图
发表于 2016-9-27 12:05:17 | 只看该作者 �
华硕的只有点位图不好修。
好多客户过保了都会说只用几天又坏了。
发表于 2016-9-27 14:54:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 很详细!!
发表于 2016-9-27 15:21:20 | 只看该作者 �
思路很好!维修要收技术费 不是配件费
发表于 2016-9-27 15:37:18 | 只看该作者 �
坏的 成本太高 ,没什么搞头。。。。 成本都70-80了。 现在我有个底线 成本高的 没利润的机器直接扔掉,懒得接
发表于 2016-9-27 16:02:15 | 只看该作者 �
换的东西还真多。、
发表于 2016-9-27 18:27:45 | 只看该作者 �
楼主写这个帖子一定用了好长时间吧      看得出来是真的有点累了啊        这个行业不好混咯
发表于 2016-10-6 12:57:44 | 只看该作者 �
成本太高了芯片。  修的精彩,佩服楼主
