查看: 5015|回复: 17
acer 865主板 诊断卡跑eo 间断长响,请教解决办法
发表于 2009-4-11 15:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
865的板子,内存装上代码跑e0 01 长响,怀疑内存坏,换了几条内存都这样。已经过了c0 c1了,不知道怎么下手了,大家给下提示
发表于 2009-4-11 15:34:24 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
查一下显卡或者供电
发表于 2009-4-11 15:53:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡没问题,集成的和独立的都试过,这台机器送修前是电源毛病,换了电源就这样了,以前可以启动的
发表于 2009-4-11 15:54:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家帮忙啊,acer的 rc900机器,还没法换通用主板
发表于 2009-4-12 17:32:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存供电模块全部检修过,正常  bios 刷了 也正常。下一步准备做桥!大家给点意见 还有什么可能导致这种故障   e0  间断长响
发表于 2009-4-13 15:23:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有人知道吗?  除了桥之外 还有什么可能导致??
给点建议阿
发表于 2009-4-13 15:24:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存的地址线跑了,没有问题,供电也没问题
发表于 2009-4-14 11:45:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天换桥,期待好的结果
发表于 2009-4-15 08:22:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
现在发现io好像有问题 加焊以后显示00,北桥电压正常,波形很乱
发表于 2009-4-15 08:44:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
内存和显卡的供电正常么 如果正常的话我建议你最好是清理一下插槽~~
发表于 2009-4-15 11:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问下楼主,开始可以跑码,现在补焊是不是没跑码,直接00,你看下I/O是不是有问题,或者你补焊的时候存在短路
发表于 2009-4-15 12:19:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都正常,插槽清理了,开始的时候拔掉内存也是e0,感觉根本没到检测内存那一步!
发表于 2009-4-15 12:20:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
万芯片 发表于 2009-4-15 11:08
谢谢,现在就在检查io,怀疑io损坏,手头没有新的io,只有拆板子了了,正在找io,至于补焊得时候短路,自己也怀疑过,仔细检查了几遍,基本排除。
发表于 2009-4-15 15:31:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
三、Memory不良維修方法
這種現象主要表現為DEBUG卡檔E0或A8。
具休維修步驟:
1. 首先應目檢DIMM插槽是否有缺Pin或折腳及周邊的排阻是否有Open or Short。
2. 把內存分別插於每個DIMM Slot上,看是否有可以工作的Slot,若有則檢查無法工作的DIMM的訊號。
3. 檢查Memory的工作電壓2.5V(在L47上可量到)和VTT_DDR(在Q55要量到)
4. 檢查Memory的參可電壓是否OK ?DIMM_VREF_A(在R157上可以量到)、DIMM_VREF_B(在R178上可量
   到)、M_CHA_VREF(在C176上可量到)和M_CHB_REF(在R130上可以量到)。
5. 檢查各DIMM的頻率是否正確,注意DIMM頻率是由北橋發出,若頻率不正確可先檢查北橋的工作條件是否正常。
6. Memory的架構是采用陣列方式排列,所以MA是其Address,在要讀取或寫入資料之前會送出行Address及列
   Address,那DIMM如何知道是行Address或是列Address,就是以CAS,RAS為准。所以在維修Memory問題前可
   先行Check CAS、RAS是否有動作?(以示波器量測訊號是否有動作?)你可以一直按Reset使主機板一直重
   復Post的動作如此你就可以Check出此訊號是否有動作。若想知道詳細動作及訊號動作的先後順序可參可DIMM
   的動作原理。
7. 檢查Memory訊號是否有問題時,我們采用電流量測法。(使用DIMM空卡)
8. 對於E0這種現象,可以先檢查DIMM上的SMB_DATA和SMB_CLK是否OK。
9. 若以上都沒有問題,則可考慮更換北橋。
DIMM上的SMB_DATA和SMB_CLK   这个怎么测试??
发表于 2009-4-16 16:42:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换了 io ,还是不好,看来只能做桥了
发表于 2009-4-16 17:18:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显01,印象中这种代码如果不是I/O的话,可能是CPU座,北桥的可能性比较小,因为曾经修到过跑01的板子,其他南北桥,BIOS,I/O,时钟芯片,包括各电源芯片MOS管,主板上大东西都换光了,最后只有CPU座没有换,结果换了它就好了,所以印象特别深,
如果LZ换桥没好的,建议换个CPU座试试,说不定有意外惊喜哦
发表于 2009-4-16 22:13:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显01,这种代码如果不是I/O的话,可能是CPU座,北桥的可能性比较小,因为曾经修到过跑01的板子,其他南北桥,BIOS,I/O,时钟芯片,包括各电源芯片MOS管,主板上大东西都换光了,最后只有CPU座没有换,结果换了它就好了
发表于 2009-4-16 22:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SMBCLK   SMBDATA
的对地阻抗一样大
电压一样
基本就正常了
