- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-3
- 精华
结束了暑假和中秋,忙碌的夏季就这样子结束了吧,生意一天天淡了下来。刚好有空把前两天维修的一台机器维修过程给大家讲讲,在此感谢猛男-朱猛的指导。
接到一台HP 4520S机器待机无电压,充电指示灯不亮,保护隔离不过。谈好价格拆机,主板无进水,无明显烧坏件。找图纸查电路了,这个机型有好几个代工厂,图纸有好几种,找图费了点力,下面把图附上。INTEL H9265 i3 BD82HM57
下面就是维修了,其实问题很简单,老鸟就不要喷我了。
量电源接口处DC1,1-2脚19V正常,3、4脚5V,5、7脚接地,6脚 LIMIT_SIGNAL信号0.9V 。由于对此信号不太了解 就在这里走上歧途绕了好久差点出不来,就亏高人猛男拉了一把了。
,续创保护电路的第一个MOS管都没过的情况下这个电路先不考虑。
高人提点下正经走起,
DC1的VIN进入U50 123脚19V,4脚18.5V ,5678没有电压,AO4407 P沟管子 低电压导通查条件,应由双三极管Q1导通接地,R393,R37分压而来,查Q1有两个信号接入VCC1_PWRGD ,vADP_EN,逐个电路查询。
找到+3L 没有发出 ,找到U90 图纸是RT8205 换个51125可以代用。+3L已经发出,但是还没有过保护隔离,VCC1_PWRGD还是没有电压,查+3L去EC 14脚不通,飞线待机有了不触发,到此基本心里有底了 估计EC-SMSC KBC1098也有问题 ,找了一会发现没有配件 ,在料板上找了个KBC1070,开机电流上去了 接屏亮机。由于芯片不贵 第二天刚好要发配件就订了个原型号EC回来 ,就没有测试KBC1070跟KBC1098是不是完美代用的。 |
