查看: 2834|回复: 38
DELL--LA-9104进水维修
发表于 2016-9-23 22:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有不当之处还望指点下,一起学习!!谢谢。。 实地求业20多天了。 才抽空发个小白经验帖子。希望分享有用。加分不扣分 谢谢!
版号:LA-9104
故障:进水机
过程如下:
第一张图进水点,清理后,各大电感打直。 公共点微短。待机5V 短了。拆电感 发现后面短路。挨个排查。最后插到USB 控制芯片短了 去之。。。上电。。待机芯片发烫。。去之。。。。上电0。0078正常。(HM75芯片组。触发才会有待机电压)。。
。第二章图。是上电之后 触发 电流调到0.01-0.02。。查 发现很多电压没出来。 查EC  桥 工作正常。发现 3  5V  待机电压 去向 断线。。于是飞线不上去。。也不知道有用没用、。。纯小白第一次修进水。。那个曲折。。懂得朋友懂我。。搞了一天 就飞了2个线。。有图。。但是。。只有芯片和场馆位置号。。其他的。。哎。。大家都懂。。路漫漫。。飞了之后上电触发测试。。电流一路跑到0.8 之后掉电。。。。开始以为不正常。。于是抓SM 总线波形。。就是第三个图。。没把握住 就暂停了这张。。看波形正常。估计就显卡了。我也不知道为什么这个机器 0.8  波形就出来了。。也许自己太小白了。。经验问题。。于是上屏 上硬盘。。上电测试 看看显卡有没有问题。。。第四张图 就是上电图。。一看屏亮了。。哈哈哈。。那个惊喜。。。我就一个小白。 大家不要见怪。。看到屏幕亮了我就会激动。。。。谢谢!!希望对其他小白有用。。
(动动你们赚钱的小手加个分。你的打赏是我发帖的动力。!谢谢)
参与人数 14下载分 +26 收起 理由
cheng21542 + 2 双击666+关注!
zg892851293 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
给一秒、任性 + 2 双击666+关注!
至命网络 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
非凡电脑. + 2 双击666+关注!
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
caifeng228 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-24 12:38:57 | 只看该作者 �
打这么多字  又写的详细 加分
发表于 2016-9-23 23:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内容呢   上传错了吗
才编辑好。。第一次没图  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:25
发表于 2016-9-23 23:11:00 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
在编辑。。。  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:20
发表于 2016-9-23 23:12:31 | 只看该作者 �
你想表达啥呢?
才编辑好。。第一次发出来没图。。  详情 回复 发表于 2016-9-23 23:26
发表于 2016-9-23 23:20:08 | 只看该作者 �
在编辑。。。
发表于 2016-9-23 23:25:43 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-9-23 23:02
内容呢   上传错了吗
才编辑好。。第一次没图
发表于 2016-9-23 23:26:07 | 只看该作者 �
才编辑好。。第一次发出来没图。。
发表于 2016-9-23 23:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,大师兄,回头跟你好好学学。明天给你加分,现在手机上好像加不了。
发表于 2016-9-23 23:46:12 | 只看该作者 �
我也不会发帖,怎么发的,图怎么上传啊
点附件上传图片就可以了  详情 回复 发表于 2016-9-24 12:23
发表于 2016-9-23 23:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体维修细节更有就完美了
发表于 2016-9-23 23:57:09 | 只看该作者 �
厉害的呢,实地学习就是学的快
发表于 2016-9-24 00:19:22 | 只看该作者 �
小胖。。我还在修三五伏啊。。我对人生都绝望了啊。
发表于 2016-9-24 07:35:56 | 只看该作者 �
没说清楚问题根源。
进水机。。。都烧板了  详情 回复 发表于 2016-9-24 09:28
发表于 2016-9-24 08:34:07 | 只看该作者 �
迅维学员真牛逼
发表于 2016-9-24 09:27:49 | 只看该作者 �
需然条理不是清晰但第一次还是有更好的学习空间
发表于 2016-9-24 09:28:10 | 只看该作者 �
allcam1 发表于 2016-9-24 07:35
没说清楚问题根源。
进水机。。。都烧板了
发表于 2016-9-24 09:34:09 | 只看该作者 �
厉害呀   小小白飘过
我也是小白。。。  详情 回复 发表于 2016-9-24 21:36
发表于 2016-9-24 09:48:49 | 只看该作者 �
发帖比较辛苦、多谢楼主讲的那么详细
辛苦就加个分嘛。谢谢!。  详情 回复 发表于 2016-9-24 09:55
发表于 2016-9-24 09:50:40 | 只看该作者 �
我是看不懂了 ,维修界与我无缘,出来就改行了
不会吧。。做什么?  详情 回复 发表于 2016-9-24 09:56
发表于 2016-9-24 09:55:49 | 只看该作者 �
给一秒、任性 发表于 2016-9-24 09:48
发帖比较辛苦、多谢楼主讲的那么详细
辛苦就加个分嘛。谢谢!。
