查看: 3252|回复: 22
EQ=FK 不出线性电压
发表于 2016-9-23 22:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼机
上电流表0.0015
测无3  5 v线性电压。
芯片vin  19v正常。
正常情况下这种芯片应该得到vin  就会输出3  5  v线性电压  给ec供电、 各个脚位无短路、
测了保护隔离那块  也没发现什么异常。
各位大神看下这个芯片要发出线性电压的话还需要哪些条件
补充内容 (2016-9-24 11:54):
好了   还是短线了
发表于 2016-9-23 22:36:40 | 只看该作者 �
只有16脚vin  有19v 电压   其他脚位无短路  对地正常   就是8脚和17脚  不出线性电压
发表于 2016-9-23 22:40:32 | 只看该作者 �
EQ=DF这个芯片换过多个  故障依旧,神奇
发表于 2016-9-23 22:43:23 | 只看该作者 �
果断换芯片。。
发表于 2016-9-23 22:46:58 | 只看该作者 �
难道你就没有换一个芯片试试
发表于 2016-9-23 22:48:02 | 只看该作者 �
是已经瞬间出来保护了一点没有动作,上波波抓下线性
发表于 2016-9-23 23:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查en0  线性开启
发表于 2016-9-23 23:24:49 | 只看该作者 �
这还用想吗   先换个芯片啊
发表于 2016-9-23 23:29:06 | 只看该作者 �
有示波器测下看有没有起来过,万用表只能测到平均值而已。。。
打过了 无短路 无保护  详情 回复 发表于 2016-9-24 08:45
发表于 2016-9-23 23:57:57 | 只看该作者 �
索尼很多不是触发后才出线性吗
线性不出 ec无供电 怎么触发?、/  详情 回复 发表于 2016-9-24 08:38
发表于 2016-9-24 08:16:35 | 只看该作者 �
3脚 基准电压有吗?REF
发表于 2016-9-24 08:34:32 | 只看该作者 �
13脚开启电压有电吗??  3脚有基准电压吗。有的话 不短路的话 直接换个芯片试试吧
13脚接地的好吧 会有电压? 线性有vin就会开启线性  详情 回复 发表于 2016-9-24 08:48
发表于 2016-9-24 08:36:43 | 只看该作者 �
13角你测试了吗  主开启
发表于 2016-9-24 08:38:00 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-9-23 23:57
索尼很多不是触发后才出线性吗
线性不出  ec无供电   怎么触发?、/
发表于 2016-9-24 08:45:20 | 只看该作者 �
打过了   无短路   无保护
发表于 2016-9-24 08:48:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-24 09:01:45 | 只看该作者 �
EN                             有吗?
发表于 2016-9-24 09:25:43 | 只看该作者 �
我上次测线性在过了跳线的那一边,没测到,后来过一会测芯片脚测到了。是断线了。。。
发表于 2016-9-24 11:58:29 | 只看该作者 �
还有这个分压电阻阻值小了
电阻阻值变小的还是不多见。  详情 回复 发表于 2016-9-24 11:59
发表于 2016-9-24 11:59:11 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-9-24 11:58
还有这个分压电阻阻值小了
电阻阻值变小的还是不多见。
