查看: 2617|回复: 4
联想b300一体机白屏维修
发表于 2016-9-23 15:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏。什么话也不说。拆  主板到屏的电压只有2.多v  直接把插在屏上面的屏线去掉 在测屏的电压 5v正常。什么话也不说了。直接拆屏 。应该是屏上面的升压电压比较低  大家也不用测试什么鸟电压了。 升压边上标写47大电容短了  nn的 直接更换 ok   小弟是乱蒙的。朋友们不要怕吐槽
发表于 2016-9-23 15:55:38 | 只看该作者 �
你可以用烧鸡大法。明显短路。
发表于 2016-9-24 13:22:26 | 只看该作者 �
那是屏上面拉低了屏供电
发表于 2016-9-25 00:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修屏幕  白屏修好过  花屏几乎没有修好过
发表于 2016-9-25 14:37:17 | 只看该作者 �
修屏幕的小白 有时间要学学修屏
