查看: 14327|回复: 30
飞利浦227E4Q显示器通病求助!!!!!!
发表于 2016-9-23 15:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器的故障其实是个通病来的,几台都一样。升压电路的升压管都是黑的,比较热。电感也发热。想改通用板但是找不到控制脚。那个大哥搞过啊请指点!!!谢谢
发表于 2016-9-23 15:05:54 | 只看该作者 �
故障是背光问题的哦!
发表于 2016-9-23 15:39:40 | 只看该作者 �
改通用板的话开关不大好改的
发表于 2016-9-23 15:51:30 | 只看该作者 �
左上角的那个是led升压电路吧,是不是那的问题,?改个小一点的升压板粘在那上面不行么?
发表于 2016-9-23 16:00:42 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。。改个LED板子
发表于 2016-9-23 17:07:53 | 只看该作者 �
我知道改板,但找不到控制升压板的开关线哦
发表于 2016-9-23 17:23:46 | 只看该作者 �
这个板太多保护,只要原来升压板一不工作就没有开关的指令电瓶出来了!!!!!!!!!
发表于 2016-9-23 19:03:19 | 只看该作者 �
看板子背面应该开启信号的测试点的吧
发表于 2016-9-23 20:17:36 | 只看该作者 �
有谁 知道这块板怎么去保护,不接灯管都会去掉所有信号电平
发表于 2016-9-23 20:19:31 | 只看该作者 �
可能电路设计就有问题吧,,参数设计小了
发表于 2016-9-23 23:36:46 | 只看该作者 �
实在找不到开启信号就用屏供电代替吧,就是开机闪一下白屏
发表于 2016-9-24 03:08:30 | 只看该作者 �
是LED灯条升压的吗
发表于 2016-9-24 08:54:08 | 只看该作者 �
这个板的升压控制脚是不好找,升压电路没有主控芯片,看起来是分立电路。从屏供电的5V拉个开启吧
发表于 2016-9-24 12:59:17 | 只看该作者 �
直接改个通用的升压板不行吗、
小白求教程。。。  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:17
发表于 2016-9-24 13:17:03 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-24 12:59
直接改个通用的升压板不行吗、
小白求教程。。。
教程我也没有啊。。。  详情 回复 发表于 2016-9-24 13:42
发表于 2016-9-24 13:42:47 | 只看该作者 �
教程我也没有啊。。。
写一个,我知道在你脑子里呢  详情 回复 发表于 2016-9-24 18:33
发表于 2016-9-24 18:33:38 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-24 13:42
教程我也没有啊。。。
写一个,我知道在你脑子里呢
你太高看我了。。我智商有限,没有实物发帖也不行  详情 回复 发表于 2016-9-24 19:16
发表于 2016-9-24 19:16:27 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-9-24 18:33
写一个,我知道在你脑子里呢
表这样说啊,你可是我心目中的大神呢,真心话,我的目标就是超过你  详情 回复 发表于 2016-9-24 19:21
发表于 2016-9-24 19:21:30 | 只看该作者 �
你已经超过我了。。。  详情 回复 发表于 2016-9-24 19:43
发表于 2016-9-24 19:25:33 | 只看该作者 �
谢谢各位的建议
