查看: 4533|回复: 24
昂达NF520D3 VER 3.00不触发维修
发表于 2016-9-22 21:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达NF520D3 VER 3.00不触发维修,
chinafix.com.cn迅维网_W83627DHG(1) - 副本.pdf
67.3 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是IO的PDF, W83627DHG-P
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
易点小弟 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
月饼 + 10
发表于 2016-9-22 21:38:20 | 只看该作者 �
懂时序就是好,敢自己改造
呵呵,基地教的好  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:39
发表于 2016-9-22 21:38:36 | 只看该作者 �
这样也行??这个不是桥发出来的信号么?
io内部引脚发出经电阻上啦到南桥工作的  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:06
RSMRST是IO发出来给南桥的吧。。  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:53
发表于 2016-9-22 21:39:40 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-9-22 21:38
懂时序就是好,敢自己改造
呵呵,基地教的好
发表于 2016-9-22 21:53:17 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-9-22 21:38
这样也行??这个不是桥发出来的信号么?
RSMRST是IO发出来给南桥的吧。。
大部分主板上都是uo发给南桥的,有个别主板是小芯片转换后发给南桥的  详情 回复 发表于 2016-9-23 01:12
发表于 2016-9-22 21:53:45 | 只看该作者 �
估计是3V上拉电阻有问题
嗯嗯,杂牌主板没图,,跑线跑半天也找不到,直接拉个电压过去,中间接个822排阻,做限流  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:29
这种情况可能性大  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:11
发表于 2016-9-22 22:06:33 | 只看该作者 �
这样也行??这个不是桥发出来的信号么?
io内部引脚发出经电阻上啦到南桥工作的
发表于 2016-9-22 22:11:23 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-22 21:53
估计是3V上拉电阻有问题
这种情况可能性大
发表于 2016-9-22 22:29:47 | 只看该作者 �
估计是3V上拉电阻有问题
发表于 2016-9-22 22:52:30 | 只看该作者 �
改电路  加限流  赞
发表于 2016-9-22 23:06:12 | 只看该作者 �
RSMRST  一般 外部有上拉  !   可以 翘起 IO  RSMRST脚就可以了!
发表于 2016-9-22 23:19:26 | 只看该作者 �
硬启动就得要修时序了
发表于 2016-9-23 01:12:46 | 只看该作者 �
RSMRST是IO发出来给南桥的吧。。
发表于 2016-9-23 08:42:10 | 只看该作者 �
一般RSMRST脚位的对地值都是300欧左右,30多欧的还没见过。
这杂牌主板也没图,设计的电路不好说  详情 回复 发表于 2016-9-23 09:03
发表于 2016-9-23 09:03:34 | 只看该作者 �
这杂牌主板也没图,设计的电路不好说
发表于 2016-9-23 09:59:26 | 只看该作者 �
楼主修板灵活
发表于 2016-9-27 09:30:35 | 只看该作者 �
一个电阻用万用表测的阻值和焊在板子上测的阻值为什么不一样, 求解
在主板上会受到连接的其他的线路影响,阻值肯定有点偏差,拆下来量才是最准确的  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:09
发表于 2016-9-27 10:09:51 | 只看该作者 �
有道理, 我怎么没想到, 学习了, 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-29 10:17
发表于 2016-9-28 14:21:45 | 只看该作者 �
电路也敢自己改造啊,佩服楼主
发表于 2016-9-29 10:17:50 | 只看该作者 �
