查看: 1769|回复: 8
DELL N4010 开机三秒掉电
发表于 2016-9-22 20:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电后还可以在触发 测 各电感电压都有 不上U 触发不掉电 测U 电感不出电压 修道这没思路了 求救
发表于 2016-9-22 20:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上u肯定不出Cpu供电了,先测各电感对地值看,排除短路。描述不太清楚,不好具体判断
发表于 2016-9-22 20:55:19 | 只看该作者 �
上U掉电  ?上U的时候 CPU电压产生了吗
发表于 2016-9-22 21:03:59 | 只看该作者 �
上U 测电感没有出电压 瞬间掉电
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-9-23 14:43:30 | 只看该作者 �
加焊显卡,你会有惊喜
发表于 2016-9-23 14:48:37 | 只看该作者 �
你用原装电源试试。
发表于 2016-9-23 15:05:56 | 只看该作者 �
想和你一起探讨,可是,你的条件也太少了
发表于 2016-9-23 15:08:25 | 只看该作者 �
把电压修出来啊
发表于 2016-9-23 15:08:48 | 只看该作者 �
是不试还缺其他电压啊
