查看: 3766|回复: 43
联想超极本S230U 奇葩问题 求助进来看!!!!
发表于 2016-9-22 15:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 待机都正常 不触发  经过检测发现 屏幕第一张图的角度 按开关可以正常触发开机 并且进系统使用正常 第2张图的角度 不能开机  第3张图也可以开机 屏幕靠近键盘的角度都可以开机  90度以上的开度就不能开机  小于90度就可以开机  都无语了 大家看看是哪里的问题 讨论一下 !! 在线等大家讨论
0
发表于 2016-9-22 15:45:56 | 只看该作者 �
你把全部拆开   散的点呢
啥意思????  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:56
发表于 2016-9-22 15:52:24 | 只看该作者 �
是不是CPU的问题呢
CPU和这个角度有什么关系??  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:58
发表于 2016-9-22 15:52:36 | 只看该作者 �
开关线断了吧,我记得开关好像在上半部分
嗯 在上部分  详情 回复 发表于 2016-9-22 15:57
发表于 2016-9-22 15:55:10 | 只看该作者 �
这种问题不好解决啊
发表于 2016-9-22 15:56:59 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2016-9-22 15:45
你把全部拆开   散的点呢
啥意思????
发表于 2016-9-22 15:57:26 | 只看该作者 �
创捷笔记本维修 发表于 2016-9-22 15:52
开关线断了吧,我记得开关好像在上半部分
嗯 在上部分
发表于 2016-9-22 15:58:12 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2016-9-22 15:52
是不是CPU的问题呢
CPU和这个角度有什么关系??
发表于 2016-9-22 15:59:02 | 只看该作者 �
裸板测试 你装起来 测试不出来的
发表于 2016-9-22 16:05:00 | 只看该作者 �
屏到主板的线有短路吧
发表于 2016-9-22 16:13:26 | 只看该作者 �
单板开机试一下
发表于 2016-9-22 16:22:25 | 只看该作者 �
休眠开关附近检测一遍,另外把主板拆掉试试正常不  不正常的时候检查一下开关上面有没有电压。
发表于 2016-9-22 16:29:54 | 只看该作者 �
换条屏线试试,还有休眠开关是不是不良了
发表于 2016-9-22 16:38:57 | 只看该作者 �
摔过吗?或者是屏线
发表于 2016-9-22 16:51:24 | 只看该作者 �
是不是屏线有短路呀
发表于 2016-9-22 17:04:20 | 只看该作者 �
是不是屏线断了  短路
发表于 2016-9-22 17:07:49 | 只看该作者 �
开关排线去掉,直接短接
发表于 2016-9-22 17:08:57 | 只看该作者 �
这种最好是检查屏线不然  搞死了  浪费时间
发表于 2016-9-22 17:09:27 | 只看该作者 �
按照开机时序查查,测电压,不是断线,就是芯片脱焊,软故障费时间。
发表于 2016-9-22 20:19:07 | 只看该作者 �
屏线,开关线可能断线,重点检查
