查看: 1890|回复: 0
方正精英的板L4S5MG\GX=V5.0A开机点不亮
发表于 2009-4-11 07:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
开机点不亮测电压都基本正常。复位也正常。就内存边上的RT9173发烫。换了还是一样的发烫。摸到IT7805F也发烫。换了还是一样开机不跑码。网上说是窜口芯片GD75232坏了。摘下还是不跑。从新加焊IT8705F.开机跑码到26显示器点亮。换上原来的GD75232.开机跑41.滴滴的快的报警。从别的机器上拆一片GD75232换上开机一切OK
还有拿下BIOS开机RT9173也一下就很烫了。不知道是为什么?
上传一份从板子上靠的BIOS l4s5mg-xg+v5.rar (212.35 KB, 下载次数: 46)
