查看: 3709|回复: 18
映泰A780L3G不触发维修
发表于 2016-9-21 14:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板映泰A780L3G
故障 刚开始是插电自动加电 触发开关键可以正常开机
        后来直接不触发
         刚到手插电强制开机 PS_ON被强制拉低 断电测试对地值为0
         1V左右烧机 烧着烧着 就烧好了 组织到是正常了 现在是直接不触发
开始维修   测试IT8718F的 75脚PWRBTN 3.3 触发开关有高低高跳变 正常
                  测试85脚RSMRST 3.3v正常
                  测试71脚的susb 信号 触发后抬高至3.3V
    就是76脚的ps_on 未被拉低  强制拉低 触发开关可正常亮机
      这里我猜测可能是IO坏了 因为前面我烧机  烧着烧着才把阻值捎上来的  既然这样的话就改个电路试试 用71slp s3信号做开启 触发抬高后 去拉低76脚PS_ON
    完美亮机
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
下个路口!见 + 2 辛苦制作,良心之作,必须鼓励嘉奖
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
cashli + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-21 14:24:24 | 只看该作者 �
思路清晰! 目标明确!解释清楚。一看就懂。
发表于 2016-9-21 14:42:53 | 只看该作者 �
我刚有个华硕的也不触发,我来参考一下。
发表于 2016-9-21 15:31:35 | 只看该作者 �
pson信号引脚对地阻值偏低一般是io故障引起多,其实直接可以拆掉io芯片来判断。
发表于 2016-9-21 16:07:58 | 只看该作者 �
思路分析的不错
发表于 2016-9-21 16:18:36 | 只看该作者 �
又是改电路的  妙
发表于 2016-9-21 16:20:12 | 只看该作者 �
思路清晰,尤其是那个鼠标画的三极管更是完美!
发表于 2016-9-21 16:20:23 | 只看该作者 �
非常佩服飞线大师
发表于 2016-9-21 16:57:25 | 只看该作者 �
厉害 佩服 学习了
发表于 2016-9-21 17:14:36 | 只看该作者 �
强制可以开机 可不可以把开关直接接到电源的绿线和黑线焊点上。哈哈
不行,这样子开关针电压会一直被接地拉低,解决不了故障  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:31
发表于 2016-9-21 22:07:32 | 只看该作者 �
有没有想过  烧着 烧着  就把短路烧断了  所以正常了呢
发表于 2016-9-22 07:51:11 | 只看该作者 �
现在好像都流行改PS_ON
感觉这种方法挺好的,特实用。  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:01
发表于 2016-9-22 08:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-22 07:51
现在好像都流行改PS_ON
感觉这种方法挺好的,特实用。
发表于 2016-9-22 08:24:33 | 只看该作者 �
简单方便呀 ,
发表于 2016-9-22 08:31:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 17:35:39 | 只看该作者 �
非常不错,楼主挺细心的
发表于 2016-10-15 11:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 13:30:36 | 只看该作者 �
思维很灵活,技术高
发表于 2016-10-16 22:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这个问题  换io是不行的  换io旁边那个管子才可以
