查看: 4360|回复: 29
联想 S410P 开机0.3-0.4左右掉电 12293-1
发表于 2016-9-21 13:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这个本 修的好曲折 客户拿来时候 开机0.3-0.4左右掉电  基地一查 很多说BIOS的 果断刷了 N个 还是掉电 想想 不对 估计不是BIOS有问题了  拿起表 测电路 CPU供电正常 测到显卡供电的时候  发现现存周边电容短路 想着 不会是现存坏了吧  但是现存坏的不多啊 还是先换个显卡  试试吧  上台 拆显卡 正在拆的时候想到联想的一部分板子 可以改集成的用 不知道这个会不会也可以改  反正试一下 也不麻烦 显卡拆下了 板子降温后 通电 有跳变 插上屏看看 我去 亮了  还真可以   这个板子 宝上面买800-900 好贵
发表于 2016-9-21 13:33:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也是啊  我觉得应该以后的机器都可以用集显
发表于 2016-9-21 14:33:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
翘掉显卡供电就可以了是不
显卡芯片已经短路 去供电 解决不了问题 芯片去掉了 就不短路了  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:01
发表于 2016-9-26 14:45:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这个应该是缺电压, 他们说掉电0.5-0,6
显卡芯片已经短路 去供电 解决不了问题 芯片去掉了 就不短路了  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:02
发表于 2016-9-26 14:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S410P 可以直接改集显???  经验啊。。 谢谢。。
发表于 2016-10-10 16:06:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏还是坏的 哈哈
发表于 2016-10-14 10:25:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能告诉一下PU830是什么型号的芯片吗,我的烧穿了看不到型号了
是PU8301 型号是MU3WQ  详情 回复 发表于 2016-10-16 15:46
发表于 2016-10-14 10:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前二天遇到过一台换板了
发表于 2016-10-14 11:15:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接把显卡拆掉就可以了吗?不用改动电路吗?
发表于 2016-10-14 16:01:54 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
双击666+关注!
发表于 2016-10-16 15:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是PU8301  型号是MU3WQ
发表于 2016-10-16 15:56:27 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-16 16:01:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过一台换板了
发表于 2016-10-16 16:06:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,显卡估计短路引起的
发表于 2016-10-16 16:06:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
哈哈,这个机自动会识别显卡不错的设计
发表于 2016-10-16 16:06:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
拆掉更稳定哈哈
发表于 2016-10-16 16:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
双击666+关注!
发表于 2016-10-16 16:44:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个都可以
发表于 2016-11-8 15:31:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高手,小弟不知道多久才能达到这个水平
发表于 2016-11-8 15:32:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢了,帮了很大的忙
