楼主: 催先生
联想 S410P 开机0.3-0.4左右掉电 12293-1
发表于 2016-11-8 15:32:54 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
学习了感谢楼主分享
发表于 2016-11-15 09:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进行时 发表于 2016-9-21 14:33
翘掉显卡供电就可以了是不
显卡芯片已经短路 去供电 解决不了问题 芯片去掉了 就不短路了
发表于 2016-11-15 09:02:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
chen781236516 发表于 2016-9-26 14:45
你这个应该是缺电压, 他们说掉电0.5-0,6
恩恩 好啊吧 ,,  详情 回复 发表于 2016-11-16 10:03
发表于 2016-11-15 09:39:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
只是拆掉显卡 什么都不用改是吗?
发表于 2016-11-15 17:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用改电路拆掉就好 了
发表于 2016-11-16 10:03:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恩恩 好啊吧    ,,
发表于 2016-11-16 10:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这波可以  双击666
发表于 2016-11-20 07:32:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器是正式版的CPU吗还是板载的呢
发表于 2016-11-20 12:19:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
双显的 多数都能改成集成
发表于 2016-11-20 12:52:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是还要拆了显卡的电感
