查看: 3163|回复: 11
GA-m55s3主板桥芯片发烫
发表于 2009-4-10 17:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
请问GA-M55S3桥芯片发烫,测点电压正常
发表于 2009-4-10 19:53:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换桥 这个应该是NF系列的的桥吧!
发表于 2009-4-10 22:34:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板是好的 吗!!
这板子桥就是很烫的 !
你可以加个风扇在上面
还有就是小散热片旁有2个电解电容换掉(1000UF/6.3V换成820UF/6.3V的固态电容)
是品质问题啊
发表于 2009-4-10 22:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥是NF-550
发表于 2009-4-10 22:39:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
测一下周转的电容是不是有问题!不行的话做桥了。
发表于 2009-4-11 03:02:05 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
主板是好的 吗!!
这板子桥就是很烫的 !
你可以加个风扇在上面
是品质问题啊
工程师张艳 发表于 2009-4-10 22:34
这个板子正常下就是可烫
请问下小散热片旁有2个电解电容敢不敢换成2200UF/6.3V
发表于 2009-4-11 07:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不可以啊 !!
工厂要求换820UF/6.3V的固态啊
会当机严重不开机
发表于 2009-4-11 09:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这是这个型号的板子正常的问题,产品质量不过关,买这个板子是看运气的
发表于 2009-4-11 13:42:59 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
3# 工程师张艳
恩,是 nf-550的桥 没有看见散热片旁边有6.3v 1000uf的电容啊
发表于 2009-4-11 14:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一定要换固态的电容吗
发表于 2009-4-12 01:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是工厂的 ECN啊
是批量性的
发表于 2009-4-12 14:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果主板没有问题的话,你可以在北桥上加个风扇
