查看: 1872|回复: 7
七彩虹g31无复位维修
发表于 2016-9-20 12:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,家里一个七彩虹g31不跑码无复位,电压都正常。pci a15脚无3.3v.跑线通过一个电阻进入南桥,电阻上也无电压。查资料南桥复位要有两个pg信号过来,一个io那儿,一个电源icrt8802的2脚通过三级管过来,先跑电源ic那,很快逮到死耗子,一个三级管t04挂了,换上新管通电正常跑码。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 给鼓励!
张顺峰 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-20 12:22:31 | 只看该作者 �
分析的不错
发表于 2016-9-20 12:31:27 | 只看该作者 �
秒杀的节奏啊,小三极管是坏的多,一般都是G极有电压,没导通
发表于 2016-9-20 12:40:35 | 只看该作者 �
查复位电路,CPU电源好到桥
发表于 2016-9-20 12:55:19 | 只看该作者 �
我路过的  学习学习
发表于 2016-9-22 14:46:39 | 只看该作者 �
一个PG也是开启时钟的吧。。
发表于 2016-9-22 14:50:06 | 只看该作者 �
楼主应该有图纸吧,一般台式没图纸,修不了这么精
发表于 2016-10-15 12:02:36 | 只看该作者 �
无图无真相呀
