查看: 1937|回复: 4
[求BIOS]
联想s40-70 待机0.011-触发上电到0.015 开机灯亮一下 掉电
发表于 2016-9-19 23:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-7-30 18:39:15 | 只看该作者 �
检查下什么供电没出来
发表于 2017-10-12 15:57:09 | 只看该作者 �
主板小电池放下电试试
发表于 2019-3-27 17:29:58 | 只看该作者 �
我的也是这个故障,CPU电压和显卡电压没有出来,内存和1.0/1.5电压都出来了。
我的也是,头都大了,CPU也换了,还是一个样。  详情 回复 发表于 2019-3-29 20:54
发表于 2019-3-29 20:54:23 | 只看该作者 �
