查看: 19280|回复: 30
电容替换原则
发表于 2016-9-19 22:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各位电容怎么替换,网上查说耐压值和容量要比原来的大,但是我师傅说电压可以大一些,但是容量一定要一样,每次换的时候难找到正好一样,有些纠结,所以想请教一下各位老师傅。
比如今早遇到个不触发的主板,有几个电容鼓包,换了之后好了
原电容是16 V ,1800uf,可以用16V,2000uf的电容替换吗。
先谢过各位了!
发表于 2016-9-19 23:15:05 | 只看该作者 �
完全可以换,,,,
好的,谢谢指教。  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:54
发表于 2016-9-19 23:25:34 | 只看该作者 �
可以代换,电容换大不换小,你说的可以完美代换
恩恩,谢谢指导,知道了  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:54
发表于 2016-9-19 23:39:30 | 只看该作者 �
当热可以,误差范围正负15%,精密电容如谐振电容除外
恩恩,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:56
发表于 2016-9-20 00:03:25 | 只看该作者 �
不相差很多没问题的,最好都大点
好的,知道了,谢谢啊  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:57
恩恩,知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:56
发表于 2016-9-20 00:05:38 | 只看该作者 �
如果在延时电路上必须同值代换。
请问一下什么是延时电路呢,请解释一下,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:58
发表于 2016-9-20 08:40:26 | 只看该作者 �
这么大的肯定是滤波不可能会是延时电路上的
请问一下什么是延时电路呢,谢谢解释  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:58
发表于 2016-9-20 09:38:05 | 只看该作者 �
简单的说-----100UF以下的所有电容,不要随便换成更大容量的,
         100UF--------470UF以内的都比较常见,好找料,实在没料也要谨慎替换
470UF以上的可适当加大,最好在+20%以内,明显缩水的地方可翻一倍
所有电容其耐压也不要随便换成更高值的,1是浪费2是==变相去掉保护
恩恩,好的,谢谢你的详细解释,  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:00
发表于 2016-9-20 09:46:03 | 只看该作者 �
只要不大的离谱 就行
恩恩,好吧,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:59
发表于 2016-9-20 10:11:27 | 只看该作者 �
当然可以,那么接近没问题
恩恩,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:59
发表于 2016-9-20 17:54:17 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-19 23:15
完全可以换,,,,
好的,谢谢指教。
发表于 2016-9-20 17:54:42 | 只看该作者 �
恩恩,谢谢指导,知道了
发表于 2016-9-20 17:56:28 | 只看该作者 �
恩恩,好的,谢谢
发表于 2016-9-20 17:56:44 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-9-20 00:03
不相差很多没问题的,最好都大点
恩恩,知道了,谢谢
发表于 2016-9-20 17:57:26 | 只看该作者 �
不相差很多没问题的,最好都大点
好的,知道了,谢谢啊
发表于 2016-9-20 17:58:14 | 只看该作者 �
13907770779 发表于 2016-9-20 00:05
如果在延时电路上必须同值代换。
发表于 2016-9-20 17:58:39 | 只看该作者 �
请问一下什么是延时电路呢,谢谢解释
发表于 2016-9-20 17:59:31 | 只看该作者 �
云端漫步7853 发表于 2016-9-20 10:11
当然可以,那么接近没问题
恩恩,好的,谢谢
发表于 2016-9-20 17:59:51 | 只看该作者 �
骑猪看美女 发表于 2016-9-20 09:46
只要不大的离谱 就行
恩恩,好吧,谢谢
发表于 2016-9-20 18:00:30 | 只看该作者 �
         100UF--------470UF以内的都比较 ...
恩恩,好的,谢谢你的详细解释,
