楼主: 往事如风
电容替换原则
发表于 2016-9-20 20:18:16 | 只看该作者 �
16 V ,1800uf,可以用16V,2000uf的电容替换· 你师傅也没有对·你只要记住·绝对不能小就行了·最好一样·接近
恩恩,好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:20
发表于 2016-9-21 09:20:55 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2016-9-20 20:18
16 V ,1800uf,可以用16V,2000uf的电容替换· 你师傅也没有对·你只要记住·绝对不能小就行了·最好一样 ...
恩恩,好的,谢谢了
发表于 2016-9-21 09:40:58 | 只看该作者 �
可以替换,换大不换小
发表于 2016-9-21 10:24:08 | 只看该作者 �
我有一华硕主板,820UF电容坏了,换了一个1000UF的,结果点不亮,找料板拆一个820UF的,换上去,好了。
发表于 2016-9-21 16:25:44 | 只看该作者 �
台板上的电解电容大一点点没事  随便换
发表于 2016-9-22 10:07:46 | 只看该作者 �
滤波电容大换小没问题,延时电路的电容容量就要一样了。
发表于 2016-9-22 18:03:47 | 只看该作者 �
会鼓包的 电解电容 比原值大就可以了      精密的一般都是贴片
发表于 2016-9-23 00:36:09 | 只看该作者 �
恩恩,好的,谢谢,告知
发表于 2016-9-23 00:38:15 | 只看该作者 �
黄粱美梦 发表于 2016-9-21 09:40
可以替换,换大不换小
恩恩,知道啦,谢谢
发表于 2016-9-23 00:40:58 | 只看该作者 �
看来还是要尽量找一样的换啊
发表于 2016-9-23 11:08:21 | 只看该作者 �
这个完全可以换,电容替换要看电容是起什么做用的了,如果是延时、震荡充放电这种的要换一样规格的。如果是滤波容量大点或者稍微小点是没问题的,耐压值一定要和之前的一样或者高于之前的。
