查看: 2026|回复: 7
宏基10308-1m不出CPU供电求助
发表于 2016-9-19 22:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接机宏基,版号10308-1m不出CPU供电见图
该机待机正常,触发到电流0.4到0.49,不出cpu供电,查了cpu供电芯片VT1316工作条件,该机没有图纸,借用了大师的图,给大家参考一下:
查了供电,开启,SVID的电压,都是正常的,就是不出CPU供电,加焊了南桥,刷了BIOS,查了二级转换电压,就是不出CPU供电,搞的头都晕了,求助各位大师,帮忙看看是哪里的问题,指路一下好吗,感谢!!
发表于 2016-9-19 22:29:25 | 只看该作者 �
你试试把CPU拿掉看会不会出电压
CPU已经换过,拿掉了CPU也是一样的  详情 回复 发表于 2016-9-20 06:02
发表于 2016-9-19 22:44:05 | 只看该作者 �
换CPU试下可以不
已经换了CPU,取了CPU也是一样的现象。  详情 回复 发表于 2016-9-20 06:03
发表于 2016-9-20 06:02:49 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-9-19 22:29
你试试把CPU拿掉看会不会出电压
CPU已经换过,拿掉了CPU也是一样的
只能慢慢去查吧,,,我会先查下基本条件,,有的话就换芯片了,,,不行再说了  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:31
发表于 2016-9-20 06:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 07:19:28 | 只看该作者 �
先查CPU供电电感是否有短路、自举升压电阻、电容、上下管是否有损坏、、电压反馈检测是否有断线、最后更换CPU供电芯片
发表于 2016-9-20 22:31:23 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-9-20 06:02
CPU已经换过,拿掉了CPU也是一样的
发表于 2016-10-1 10:45:34 | 只看该作者 �
我这个板一样的情况  芯片工作条件都正常 就是不出CPU供电
