查看: 2459|回复: 18
c560 一体机 有3V 无5V待机 求大神分析分析
发表于 2016-9-19 18:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电   3.3v出来了    5v没有
芯片的主要条件也没什么异常
发表于 2016-9-19 18:24:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-19 18:30:25 | 只看该作者 �
5V后级阻值正常不,看看外设有短路的没
发表于 2016-9-19 18:35:57 | 只看该作者 �
22脚:19v   23脚:3.3v  24脚 :2.4v  26脚:5V  27脚:5v 10脚:0V      12脚 3.9V   (10脚跟12脚都是EN  为毛10脚没电压)
发表于 2016-9-19 18:36:08 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2016-9-19 18:36:55 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2016-9-19 18:30
5V后级阻值正常不,看看外设有短路的没
阻值正常的
发表于 2016-9-19 18:41:57 | 只看该作者 �
看下5V下管的G级,是不是保护了
发表于 2016-9-19 18:46:26 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-9-19 18:41
看下5V下管的G级,是不是保护了
3V这边的上下管,PQ5的  G级  0.47    PQ4的G级3.3v   5V 这边的  PQ6的G级 0V     PQ3的G级也是0V
发表于 2016-9-19 18:48:30 | 只看该作者 �
那就不是保护了
发表于 2016-9-19 19:30:52 | 只看该作者 �
10脚和12脚接同EC_3V5V_EN,12有电,10无开启。查是否断线?换芯片试试
发表于 2016-9-19 20:53:56 | 只看该作者 �
用示波器打一下5V G极
发表于 2016-9-27 11:21:05 | 只看该作者 �
刚修了好个c560 特别量了下正常待机只有3.3V  5v触发后才有。
发表于 2016-10-3 17:06:31 | 只看该作者 �
我的触发后 有5V 没有3.3了。晕
发表于 2016-10-3 17:55:32 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-10-4 10:21:11 | 只看该作者 �
想换EC ,但是这个带程序,真难办。。。
发表于 2016-10-15 17:13:43 | 只看该作者 �
芯片 什么型号
发表于 2016-10-15 17:23:35 | 只看该作者 �
5V应该是要开机才出吧
发表于 2016-10-15 17:27:56 | 只看该作者 �
十脚开启    你看短线了没
发表于 2016-10-26 11:44:50 | 只看该作者 �
我的是 现在开机电流到0.23-0.30   5秒就掉了  是哪里问题
