查看: 3728|回复: 12
联想E540 放电就能开机 求助
发表于 2016-9-19 17:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E540 放电就能开机,拔掉电池就能开   用一段时间后又开不了   干了桥  换了EC    故障依旧  求助
发表于 2016-10-26 16:02:38 | 只看该作者 �
这款机器  在bios下禁用独立显卡试下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-19 17:25:28 | 只看该作者 �
RTC电路查查看看电容有漏电的没
发表于 2016-9-19 17:25:43 | 只看该作者 �
干了桥?换了?还是焊了?
发表于 2016-9-19 17:26:00 | 只看该作者 �
重点检查RTC电路
发表于 2016-9-19 18:15:19 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的情况,最后没有解决
发表于 2016-10-8 13:07:55 | 只看该作者 �
这个机器碰到有很多这个故障。。。
发表于 2016-10-8 13:14:55 | 只看该作者 �
我的华硕机器也是这个问题 。电池放电可以自动开机 一切正常  正常关机后就在也开不了 。必须电池再放电才行
发表于 2016-10-8 21:07:08 | 只看该作者 �
SR17D坏了,E440也一样的,有这个毛病,焊没用的,直接换吧
发表于 2016-10-8 22:37:37 | 只看该作者 �
为什么不多弄几个版本的BIOS?
发表于 2016-10-8 22:42:32 | 只看该作者 �
是开机无画面.还是无法触发
发表于 2016-10-26 15:10:21 | 只看该作者 �
E540 一样问题,开机红灯亮不上电,放COMS点好了,放了两天还可以开。。不知道会不会翻修
发表于 2016-10-26 15:50:52 | 只看该作者 �
这种毛病碰到好多了,从来没修好过
