查看: 3913|回复: 30
ASUS K555L 不触发
发表于 2016-9-19 14:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  K555L 不触发,用可调电源有0.4电流不动。有3V  5 V   也没哪路短路。有图的贡献嘛
发表于 2016-9-19 14:36:16 | 只看该作者 �
0.4好像没过CPU吧,查查供电都正常不,还有复位
不好意思,回错了,待机0.4的话,肯定有短路,把所有电感都打对地值看看  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:37
发表于 2016-9-19 14:36:19 | 只看该作者 �
期待中 加油
发表于 2016-9-19 14:37:05 | 只看该作者 �
华硕的鸟东西就是难修
发表于 2016-9-19 14:37:42 | 只看该作者 �
不好意思是0。04  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:16
发表于 2016-9-19 14:55:41 | 只看该作者 �
CPU挂了吧。节哀
发表于 2016-9-19 15:04:49 | 只看该作者 �
用手摸摸哪里烫不
发表于 2016-9-19 15:16:29 | 只看该作者 �
CPU 有可能挂了
是0.04就是桥上有点温度  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:17
发表于 2016-9-19 16:10:25 | 只看该作者 �
U上的桥部分挂了可能。
发表于 2016-9-19 16:24:13 | 只看该作者 �
CPU没有工作
发表于 2016-9-19 16:26:03 | 只看该作者 �
查查供电都正常不
发表于 2016-9-19 16:33:13 | 只看该作者 �
没图的机子不好修呀,
发表于 2016-9-19 16:36:02 | 只看该作者 �
这板子CPU爱坏啊
那不就没戏了。U和桥是一体的,要高价呀  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:19
发表于 2016-9-19 17:16:05 | 只看该作者 �
不好意思是0。04
发表于 2016-9-19 17:17:24 | 只看该作者 �
是0.04就是桥上有点温度
发表于 2016-9-19 17:19:02 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2016-9-19 16:36
这板子CPU爱坏啊
那不就没戏了。U和桥是一体的,要高价呀
发表于 2016-9-19 17:27:23 | 只看该作者 �
错了,电流是0.04
碰到好多待机偏高的,都是因为待机电压没出来,待机芯片周围电路有短路的地方,或者芯片某个引脚有短路的,导致的,你查查看看有没有问题  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:46
待机有点高了,,先查查待机电压出来没  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:45
发表于 2016-9-19 17:41:00 | 只看该作者 �
刷下BIOS 0.04好像有点高
发表于 2016-9-19 17:45:15 | 只看该作者 �
ec ec bios都有可能呀
发表于 2016-9-19 17:45:21 | 只看该作者 �
待机有点高了,,先查查待机电压出来没
