查看: 3745|回复: 26
[已解决]
联想G470 LA-6751P 无待机维修
发表于 2016-9-18 17:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470本  板号LA-6751P  接可调电源 无待机
拆机 小强不做好事 拉得板上全是屎 最讨厌这种又脏又臭 做维修没办法 必须忍了。。。
用洗板水清冼一遍后 观察发现晢时没腐蚀掉件的
测量各大电感 +5VALWP 短路
断开隔离点PJ402 测量两边都短。。。。逼我使用烧鸡大法
摸呀摸! PU601 小烫。测量PR606一端阻值一百多 看来与它无关
看上图位置 它就是凶手  接地的电容 扣掉 换都懒得换了  没标号 不认识它干吗的
扣掉后+5VALWP 阻值恢复正常 满心欢喜接上电源电流还是0.000 。。。。
查PU401 3 5V线性电压都有 +3VALWP +5VALWP为0 因为想偷懒 没去测其它条件 直接换了个待机芯片 没有RT8205料板上拆了个51125换上去 结果还是不出 3 5V
我去 老实查吧
PU401 1Pin 6Pin EN电压0.9V
看图  不想说了 唉
把PQ405拆掉  附上亮机图
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
乐童淘 + 2
兵哥数码 + 2
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-18 17:49:16 | 只看该作者 �
基本工扎实就是不一样,学习了
发表于 2016-9-18 18:02:01 | 只看该作者 �
我想问一下的是,把PQ405这个复合管拆掉后,这个开启就不受控制了,会有其他影响吗
发表于 2016-9-18 18:48:04 | 只看该作者 �
发帖不易 看帖要加分
发表于 2016-9-18 19:07:37 | 只看该作者 �
这里应该是会受控 温控电路的  直接拆掉用真没试过  这当台式主板修的感觉啊!
发表于 2016-9-18 20:26:04 | 只看该作者 �
我想问下把管子拆掉,EN是悬空了吗还是怎么
发表于 2016-9-18 20:37:10 | 只看该作者 �
头一次见到这样修的  学习了
发表于 2016-9-18 21:01:33 | 只看该作者 �
楼主,没看明白,想听下分析。Q405拆掉了两个EN就会成了低电平,那怎么还开的机。其实我也没分析明白,就算不拆的话,那个电路是怎么工作的?
芯片内部上啦  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:58
发表于 2016-9-18 22:09:37 | 只看该作者 �
大神  学习啦
发表于 2016-9-18 22:23:28 | 只看该作者 �
太懒了 不过我喜欢
发表于 2016-9-18 22:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq405拆掉省事  我平时也是这样做的
发表于 2016-9-19 08:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主简直就是秒啊
发表于 2016-9-19 08:28:18 | 只看该作者 �
这也这能说是巧合  PQ405坏了      受控条件都没有测   如果ec_on为低电平  你拆了PQ405还有什么用啊
发表于 2016-9-19 09:21:41 | 只看该作者 �
楼主厉害哦
发表于 2016-9-19 09:32:41 | 只看该作者 �
秒机子的快感
发表于 2016-9-19 09:37:42 | 只看该作者 �
不错,,,,,,,,
发表于 2016-9-19 10:32:35 | 只看该作者 �
不受控制了——,挺好的东东
发表于 2016-9-19 10:36:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,怎么学基本功
发表于 2016-9-19 10:47:42 | 只看该作者 �
楼主简直就是秒啊
发表于 2016-9-19 10:48:12 | 只看该作者 �
还有上拉的,不会悬空
