查看: 5516|回复: 36
T40不开机南桥发烫
发表于 2009-4-10 09:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
侍机电流在0.22左右!南桥特烫我就把南桥拆了换了之后还是一样!我以为南桥没有换好又换了一个南桥还是哪样待机电流在0.22 南桥发烫!请教一下各位!
发表于 2009-4-10 10:01:39 | 只看该作者 �
供电电路怎么样?
发表于 2009-4-10 10:21:49 | 只看该作者 �
查供电,南桥缺少一组电压,就会这样
发表于 2009-4-10 10:22:50 | 只看该作者 �
检测南桥供电,可能有短路
发表于 2009-4-10 10:41:20 | 只看该作者 �
南桥1。8伏正常吗
发表于 2009-4-10 11:33:29 | 只看该作者 �
供电都正常
发表于 2009-4-10 14:51:58 | 只看该作者 �
检查下VCC1R5M有没有?
发表于 2009-4-10 14:56:29 | 只看该作者 �
VCC1R8M产生之后接着产生VCC1R5M,
发表于 2009-4-10 15:44:53 | 只看该作者 �
通病直接南桥坏了
发表于 2009-4-10 17:25:51 | 只看该作者 �
不是南桥的问题!1.8没有出来!MAX1845的6脚没有信号其它的都有了!
发表于 2009-4-10 17:47:30 | 只看该作者 �
查找原因,先修好VCC1R8M.
发表于 2009-4-10 18:05:18 | 只看该作者 �
不知道MAX18456脚信号为什么没出来  11脚有3.3V /9脚,21脚及22脚有5V./4脚16V
发表于 2009-4-10 18:18:18 | 只看该作者 �
是的,听说过,南桥少一组电压,就会这样,查电压吧
发表于 2009-4-10 18:22:54 | 只看该作者 �
PMH4 70脚 B_ON没有电压!这个电压是怎么出来的!
发表于 2009-4-10 18:34:48 | 只看该作者 �
以为听论坛的前辈说,1。2V丢失,会引起南桥发汤,直到烧悔!不知道是不是因为这个原因?
发表于 2009-4-10 18:44:55 | 只看该作者 �
待机电流在0.22   有2级负载短路,
发表于 2009-4-10 19:27:19 | 只看该作者 �
PMH4 70脚电压是怎么出来的!哪位高手给点意见!
发表于 2009-4-10 19:48:17 | 只看该作者 �
PMH4有3SW供电吗?
发表于 2009-4-10 19:55:32 | 只看该作者 �
3SW供电都正常!给MAX1845  76脚也正常!就是没有B_ON这个电压!
发表于 2009-4-10 23:28:53 | 只看该作者 �
0.22好像有轻微短路
