查看: 6670|回复: 38
V星MS-7392供电不正常,这个电路是哪里坏了
发表于 2016-9-18 13:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
V星MS-7392主板,没复位。内存1.8V和0.9V电都正常,到北桥就没有电了。往回查时序上在这个地方就出问题了,5VDIMM只有4.4V。对这个电路不怎么懂,请大师给讲解一下,怎么判断是哪个元件坏了,谢谢!测量的电压都标在图中了。两个场管量着都是好的,芯片uP7501换了涛声依旧,不知道是哪个坏了。
发表于 2016-9-18 13:46:59 | 只看该作者 �
论坛里翻出一篇帖子,和我完全相同的故障,就是换了up7501好的。不过他也不明白这个芯片的工作原理,所以大神这里一并讲解了吧!
V星MS-7392只有内存供电维修一例
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=751204
回复
发表于 2016-9-18 14:31:05 | 只看该作者 �
S5时,Q6开启,S3时Q9开启,Q6关闭,看你标的电压,Q6G极电压不对,S3为0时,应只有0.几V才对
回复
发表于 2016-9-18 14:34:54 | 只看该作者 �
我换了一个能点亮的板子上拆的up7501,涛声依旧。把换下来的疑似损坏的up7501装在拆机的板子上,5VDIMM正常。所以这里可能不是芯片损坏导致的。
回复
发表于 2016-9-18 15:18:01 | 只看该作者 �
又找到一篇详解原理的帖子,正在研究中:
新构架V星主板ICH(9-10)+IOf71882时序
http://www.chinafix.com/thread-186497-1-1.html
zpz
可惜里面关键位置的描述是错误的,比如Q53、Q52,根本不是这个电路图里的东西,让人不知所云  详情 回复 发表于 2016-9-18 18:41
回复
发表于 2016-9-18 16:09:18 | 只看该作者 �
几个电容要查一下,最好代换一下试试!
回复
发表于 2016-9-18 18:41:47 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2016-9-18 15:18
又找到一篇详解原理的帖子,正在研究中:
回复
发表于 2016-9-18 19:08:32 | 只看该作者 �
楼主讲一讲过程
回复
发表于 2016-9-19 11:26:13 | 只看该作者 �
楼主,你可以参考一下那个好板上的芯片的S3#信号是多少V,既然芯片有电压输出了,但是输出电压偏低,你可以查下图纸量5VDIMM是连到哪里去的,或者把你那图纸中的两N沟道场管换一下试试呢,感觉G极0.3,D4.4,S5V。不正常。
回复
发表于 2016-9-20 17:21:24 | 只看该作者 �
对这部分电路我也不太明白,上次碰见了一块没有5VDIMM电压,是场管坏了,换了就好了
回复
发表于 2016-9-21 16:09:33 | 只看该作者 �
你的图Q6画的有问题,箭头应该指向右边的。
如果只插了电源测S3#是低电平才对,Q6 Q9的 G应该都是仰慕 电平才对
如果按了开机是反过来才对。
有可能是上拉电阻或电容的问题
回复
发表于 2016-9-21 17:24:42 | 只看该作者 �
北桥没供电,看一下微量的有没有小5脚芯片,这些输出电压,还有USB八脚芯片有没有拉低开启。
回复
发表于 2016-9-22 16:03:29 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-9-22 16:57:36 | 只看该作者 �
很好很不错
回复
发表于 2016-9-22 22:04:19 | 只看该作者 �
管理员呢,快把你的意大利炮拉来,轰走这帮灌水的。
管理员没有意大利炮 都是用得国产的  详情 回复 发表于 2016-9-23 19:15
回复
发表于 2016-9-23 13:57:46 | 只看该作者 �
简单的电路,你目前的情况是5V双路输出没有实现交替工作,上电后还是由5VSB供电,检查SLP_S3信号为什么变成0V了,故障根源不是这里,是SLP_S3信号没有到达这里,重点检查有没有断线
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ddj + 1
回复
发表于 2016-9-23 14:05:47 | 只看该作者 �
V星坏的真多。。
回复
发表于 2016-9-23 14:33:32 | 只看该作者 �
去掉SB这一路,直接飞线VCC那路。
威武,这可以考虑的,改电路也行啊  详情 回复 发表于 2016-9-24 20:21
回复
发表于 2016-9-23 18:22:31 | 只看该作者 �
太好了谢谢分享。
回复
发表于 2016-9-23 18:53:26 | 只看该作者 �
这是个双供电电路,待机时Q6导通5VSB供电,开机时Q9导通由5VCC供电,Q6/Q9的通断是由芯片的5/6脚的S3/S5信号控制的,依目前你测的结果看应是待机时电压,所以基本肯定Q6坏,换新试吧!
回复
