楼主: zpz
V星MS-7392供电不正常,这个电路是哪里坏了
发表于 2016-9-23 19:15:06 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2016-9-22 22:04
管理员呢,快把你的意大利炮拉来,轰走这帮灌水的。
管理员没有意大利炮  都是用得国产的
回复
发表于 2016-9-24 20:01:05 | 只看该作者 �
台式机主板接触少,领教了
回复
发表于 2016-9-24 20:20:26 | 只看该作者 �
楼主说详细点啊,内存出来了,查个供电情况啊,北桥没电就查北桥那里去啊,你看是从内存过来的还是5V过去的
回复
发表于 2016-9-24 20:21:32 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2016-9-23 14:33
去掉SB这一路,直接飞线VCC那路。
威武,这可以考虑的,改电路也行啊
回复
发表于 2016-9-25 08:52:57 | 只看该作者 �
电容漏电也不好说
回复
发表于 2016-9-25 12:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果待机和触发后电压都低,查下后极有无短路,特久
回复
发表于 2016-9-25 12:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看后极有无短路,特别是电容有无性能不良的。
回复
发表于 2016-9-25 15:23:20 | 只看该作者 �
我换了一个能点亮的板子上拆的up7501
回复
发表于 2016-9-27 14:06:46 | 只看该作者 �
很不错值得学习哈
回复
发表于 2016-9-29 14:19:00 | 只看该作者 �
这个你现在SLP_S5出来了,这时应该是Q6导通的,按图纸Q6应该是P沟道低电平导通,但你这里G极有5V,建议你把Q6取掉,再测量下G极脚位出来的是低电平还是高电平,如果是低电平,说明你这个Q6管是坏的。
而SLP_S3信号到来的时候是开启Q9场管的
回复
发表于 2016-10-1 23:05:21 | 只看该作者 �
厂家为什么要这么做
回复
发表于 2016-10-2 11:32:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
回复
头像被屏蔽
33#
发表于 2016-10-7 07:48:59 | 只看该作者 �
小元件,电阻电容之类的
回复
发表于 2016-10-7 10:34:23 | 只看该作者 �
上下管不良、滤波、后极
回复
发表于 2016-10-8 10:14:40 | 只看该作者 �
断开负载信号看下  感觉 是 信号 有拉低了
回复
发表于 2016-10-8 10:29:21 | 只看该作者 �
听楼上的大神
回复
发表于 2016-10-8 18:07:18 | 只看该作者 �
换一下那个芯片看一下
回复
发表于 2016-10-9 22:36:27 | 只看该作者 �
输出电压低,你可以断开后极,然后看电压是不是正常的,也许是后极微短了。
回复
发表于 2016-10-10 10:10:27 | 只看该作者 �
走着没有了,看看线路
回复
