查看: 9500|回复: 125
华硕P8H61 卡,死机
发表于 2016-9-18 12:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前辈,小弟有一个问题需向大家请教,我有一块华硕P8H61 REV.2.01的主板,之前是感觉稍微有点卡,过了一段时间之后直接进入系统就卡死,鼠标都动不了了,只有强行关机,系统和硬盘,内存都换过,还是一样的情况,想问一下各位高手,这应该如何下手呢,先谢过各位了。
发表于 2016-9-18 19:38:43 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-9-18 15:29
你是不是2啊。我只是在说我以前修过类似现象的,换桥可以好
我真不知道 你们想的什么问题   H61跟   GB南桥一点关系都没有    GB南桥爱出问题    你看见过几回H61南桥出问题的呢?
是不是桥的问题你要看是什么现象好吧?卡,死机桥的概率很高的,  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:17
小宇,别跟他一般见识,人家问东他答西  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-18 12:39:10 | 只看该作者 �
各位路过的大神支招帮忙啊,谢谢了
发表于 2016-9-18 12:43:48 | 只看该作者 �
只能这样回答了: 硬盘数据线换一条试试! 在刷新一下BIOS。如果还是不行,就测测各项电压看是否正常。
BIOS还没试过,硬盘数据线换过,这和电压没什么关系吧?还是有影响啊?  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:31
发表于 2016-9-18 13:20:35 | 只看该作者 �
不蓝屏吗,,,
不蓝屏呢,能正常进系统,系统换过好几个。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:32
发表于 2016-9-18 14:02:13 | 只看该作者 �
外设都换过了是我的话直接换桥
都换过了,哎,希望不是桥坏了。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:32
发表于 2016-9-18 14:03:20 | 只看该作者 �
之前修过一个华硕的板子,蓝屏死机。一看是GB的桥,直接给换了,就好了
好吧,也算是一个经验了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:34
这是H61 不是GB南桥 我真是无语了!  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:36
发表于 2016-9-18 14:09:08 | 只看该作者 �
查供电稳定不稳定
恩恩,谢谢指点,明天看看。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:33
发表于 2016-9-18 14:10:13 | 只看该作者 �
人家明明是H61,你冒出来个GB的南桥,管理何在,版主何在?
你是不是2啊。我只是在说我以前修过类似现象的,换桥可以好  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:29
发表于 2016-9-18 14:21:52 | 只看该作者 �
换条内存 试试    然后在看一下桥
就桥还没试过了,内存换过也一样。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:34
发表于 2016-9-18 14:55:55 | 只看该作者 �
不接外设,PE能进吗?最好有机器配置
PE能进,系统也能进,只是进去慢,卡,卡死机。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:35
发表于 2016-9-18 14:59:33 | 只看该作者 �
换个电源试试。
电源没问题的,换了一块主板,正常工作。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:35
发表于 2016-9-18 15:29:28 | 只看该作者 �
应该是桥的问题。
有可能,还没动桥。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:36
发表于 2016-9-18 15:29:49 | 只看该作者 �
我真不知道 你们想的什么问题 H61跟 GB南桥一点关系都没有 GB南桥爱出问题 你看见过几回H61南桥出问题的呢?  详情 回复 发表于 2016-9-18 19:38
发表于 2016-9-18 16:16:20 | 只看该作者 �
我碰到这样的,一般不修,直接换板子吧
再试试吧,不行就没办法了。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:37
发表于 2016-9-18 16:22:01 | 只看该作者 �
这种问题先排除下外部设备看看有没有短路的了
好的,谢谢指导,实在不行只能换桥试试了。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:37
发表于 2016-9-18 16:22:18 | 只看该作者 �
实在不行从料板找一个南桥换吧
发表于 2016-9-18 16:29:32 | 只看该作者 �
换个桥试试吧
实在不行再试试吧  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:37
发表于 2016-9-18 16:49:32 | 只看该作者 �
桥的几率比较大
好的,谢谢指导,最后再试试桥吧。  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:38
发表于 2016-9-18 17:00:58 | 只看该作者 �
ASUS主板年份到了,还是先把PCH加焊一下
恩恩,明天试试  详情 回复 发表于 2016-9-18 20:39
发表于 2016-9-18 17:04:37 | 只看该作者 �
只能这样回答了: 硬盘数据线换一条试试
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 若扣分不自由,则加分无意义
