楼主: 往事如风
华硕P8H61 卡,死机
发表于 2016-9-18 19:36:41 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-9-18 14:03
之前修过一个华硕的板子,蓝屏死机。一看是GB的桥,直接给换了,就好了
这是H61   不是GB南桥     我真是无语了!
发表于 2016-9-18 19:38:43 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-9-18 15:29
你是不是2啊。我只是在说我以前修过类似现象的,换桥可以好
我真不知道 你们想的什么问题   H61跟   GB南桥一点关系都没有    GB南桥爱出问题    你看见过几回H61南桥出问题的呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-18 20:19:23 | 只看该作者 �
你如果做的是XP系统的话,换成win7试一下,看看有没有奇效,别问我为什么
发表于 2016-9-18 20:21:09 | 只看该作者 �
这样的故障  只能从头开始排查起了 当然触发电路可以略过   重点查供电吧
发表于 2016-9-18 20:31:32 | 只看该作者 �
cashli 发表于 2016-9-18 12:43
只能这样回答了: 硬盘数据线换一条试试! 在刷新一下BIOS。如果还是不行,就测测各项电压看是否正常。
BIOS还没试过,硬盘数据线换过,这和电压没什么关系吧?还是有影响啊?
发表于 2016-9-18 20:32:03 | 只看该作者 �
不蓝屏呢,能正常进系统,系统换过好几个。
发表于 2016-9-18 20:32:28 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-9-18 14:02
外设都换过了是我的话直接换桥
都换过了,哎,希望不是桥坏了。
发表于 2016-9-18 20:33:34 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2016-9-18 14:09
查供电稳定不稳定
恩恩,谢谢指点,明天看看。
发表于 2016-9-18 20:34:34 | 只看该作者 �
好吧,也算是一个经验了,谢谢
你有BGA的话可以先加焊一下,没必要直接换的  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:12
发表于 2016-9-18 20:34:57 | 只看该作者 �
  自作多情. 发表于 2016-9-18 14:21
换条内存 试试    然后在看一下桥
就桥还没试过了,内存换过也一样。
发表于 2016-9-18 20:35:32 | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2016-9-18 14:55
不接外设,PE能进吗?最好有机器配置
PE能进,系统也能进,只是进去慢,卡,卡死机。
是最小系统进的PE吗  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:38
发表于 2016-9-18 20:35:57 | 只看该作者 �
nuanci 发表于 2016-9-18 14:59
换个电源试试。
电源没问题的,换了一块主板,正常工作。
那找到了原因没有。  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:37
发表于 2016-9-18 20:36:38 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-18 15:29
应该是桥的问题。
有可能,还没动桥。
发表于 2016-9-18 20:37:01 | 只看该作者 �
刘俊帅 发表于 2016-9-18 16:16
我碰到这样的,一般不修,直接换板子吧
再试试吧,不行就没办法了。
发表于 2016-9-18 20:37:33 | 只看该作者 �
阿禧 发表于 2016-9-18 16:22
这种问题先排除下外部设备看看有没有短路的了
好的,谢谢指导,实在不行只能换桥试试了。
恩恩,谈不上指导,互相学习  详情 回复 发表于 2016-9-18 22:21
发表于 2016-9-18 20:37:56 | 只看该作者 �
实在不行再试试吧
发表于 2016-9-18 20:38:51 | 只看该作者 �
好的,谢谢指导,最后再试试桥吧。
发表于 2016-9-18 20:39:23 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2016-9-18 17:00
ASUS主板年份到了,还是先把PCH加焊一下
恩恩,明天试试
发表于 2016-9-18 20:46:23 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2016-9-18 19:38
我真不知道 你们想的什么问题   H61跟   GB南桥一点关系都没有    GB南桥爱出问题    你看见过几回H61南 ...
小宇,别跟他一般见识,人家问东他答西
发表于 2016-9-18 21:10:01 | 只看该作者 �
好像是CPU电源部分有个小八脚,你换掉试试
恩恩,谢谢,到时候试试看。  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:42
