楼主: 往事如风
华硕P8H61 卡,死机
发表于 2016-11-1 21:44:05 | 只看该作者 �
死机 很多因素呀  死机时查下各个条件 正不正常
发表于 2016-11-1 22:44:41 | 只看该作者 �
为种烂板子,早该一脚踢进垃圾筒了,,修毛线啊
发表于 2016-11-2 09:45:39 | 只看该作者 �
我觉得你要测死机后的电压  跟 死机前的电压  对比。
发表于 2016-11-2 10:42:55 | 只看该作者 �
死机的时候 测测电压吧
发表于 2016-11-2 11:11:16 | 只看该作者 �
刷刷bios试试
发表于 2016-11-2 12:12:50 | 只看该作者 �
都是什么什么东东 扯淡
发表于 2016-11-4 09:59:59 | 只看该作者 �
显卡呢?没换过吗?其实华硕很多的时钟电路问题测试下桥和cpu0.4v。的pci1.6和pcie的0.4v是否正常,还有内存的2个数据线的对地值。这种cpu针脚也容易人为损坏。网卡是否短路,这个华硕的主板你不用考虑bios,p7和p8包括以前的p5bios坏的几率可以忽略。
发表于 2016-11-4 12:50:11 | 只看该作者 �
我遇过华硕H61主板会蓝屏偶尔会卡死,把CPU和内存上面那个小八角拆了完事。
发表于 2016-11-10 09:14:13 | 只看该作者 �
观望中……
发表于 2016-11-14 11:52:25 | 只看该作者 �
换一下CPU 华硕的主板H61很爱坏集显的 可是集显是在CPU里面的 CPu换一下
发表于 2016-11-14 13:48:14 | 只看该作者 �
这个板子是采用外挂时钟芯片的,死机的时候查下全板时钟正常否
发表于 2016-11-14 14:09:26 | 只看该作者 �
楼主~~修好了没?是什么问题??
发表于 2016-11-14 14:30:14 | 只看该作者 �
我遇到过一个直接刷BIOS 搞定的。先查下个电压是否正常和发烫。
发表于 2016-11-14 14:45:48 | 只看该作者 �
BGA才是王道 ,试试BGA吧    要不就换主板吧
发表于 2016-11-14 14:52:40 | 只看该作者 �
南桥问题吧?试一试。。
发表于 2016-11-14 15:01:30 | 只看该作者 �
查一下SMB看看正常不
发表于 2016-11-15 20:45:18 | 只看该作者 �
H61的板子   很多桥坏的
发表于 2016-11-24 11:32:46 | 只看该作者 �
看高手修板  是一种享受
发表于 2016-12-15 17:31:08 | 只看该作者 �
有些是老款H61,不支持新款22nm的cpu.蓝屏、死机、点不亮,都可能出现.
发表于 2016-12-16 22:58:24 | 只看该作者 �
只能这样回答了: 硬盘数据线换一条试试! 在刷新一下BIOS。如果还是不行,就测测各项电压看是否正常
