查看: 2173|回复: 6
dell 5525 7声报警求助
发表于 2016-9-18 11:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5525的机器,7声报警,刷过BIOS 最开始是无内存供电 原因是内存芯片供电角断线 修复之后供电出来 还是报警 此板是A8处理器 北桥集成在CPU里,只有显卡跟南桥。供电都有,去掉内存也是7声报警,用内存假负载测测量的数据线,地址线,阻值正常,供电,时钟,复位也没问题,还有什么能影响到?怀疑CPU的问题,已经订货,还没到,想问下还有哪里能影响到?
补充内容 (2016-9-21 11:51):
确实CPU的问题,换上去之后一切正常。
发表于 2016-9-18 12:12:24 | 只看该作者 �
外接可以亮吗?这台机器7声报警如果外接可以亮机的话,不要做桥,直接刷UV26,这是DP信号转换成LVDS信号芯片的程序芯片,http://www.chinafix.com/thread-953726-1-1.html这个帖子里有故障分析和UV26程序,你可以看看
外界不亮,没有开机。加不加内存都是报警7声,查资料说的是内存报警。应该还是没过内存  详情 回复 发表于 2016-9-18 12:52
发表于 2016-9-18 12:52:02 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2016-9-18 12:12
外接可以亮吗?这台机器7声报警如果外接可以亮机的话,不要做桥,直接刷UV26,这是DP信号转换成LVDS信号芯片 ...
发表于 2016-9-18 22:29:15 | 只看该作者 �
换个U试试  期待下文
确实CPU的问题,还有这么把求助中该成已解决  详情 回复 发表于 2016-9-21 11:48
发表于 2016-9-21 11:48:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-18 22:29
换个U试试  期待下文
发表于 2016-9-21 12:09:29 | 只看该作者 �
7响的一般都是桥的,但也不是全对
发表于 2016-9-21 12:46:51 | 只看该作者 �
北桥出问题了吗
