楼主: xiaowei9058
华硕 U31SD 开机画面亮一下瞬间掉电
发表于 2016-9-18 11:29:20 | 只看该作者 �
温控和强制关机信号
断开过 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:39
发表于 2016-9-18 11:39:14 | 只看该作者 �
皆可维科技 发表于 2016-9-18 11:29
温控和强制关机信号
断开过 故障依旧
发表于 2016-9-18 11:40:52 | 只看该作者 �
壹贰叁肆伍 发表于 2016-9-17 21:50
有时开关电压偏低会开机亮一下掉 还有桥的基本条件不对也会亮一下就掉
待机条件不应该吧。。拉低 平台复位 不掉电
发表于 2016-9-18 11:42:59 | 只看该作者 �
温控和BIOS你试啦没
发表于 2016-9-18 11:50:13 | 只看该作者 �
应该是复位后自检过程出现问题,看下声卡网卡这些东西吧
发表于 2016-9-19 14:32:15 | 只看该作者 �
刷个bios 试试啊
刷好几个。试过了  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:36
发表于 2016-9-19 14:36:16 | 只看该作者 �
刷好几个。试过了
发表于 2016-9-19 15:58:54 | 只看该作者 �
你这是BIOS有问题吧
发表于 2016-9-19 16:44:38 | 只看该作者 �
换个CPU供电试一下 。。或者换CPU 供电 电容试一下
发表于 2016-9-19 16:45:00 | 只看该作者 �
也有可能是漏电   电容漏电
电容试过了。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:24
发表于 2016-9-19 17:24:39 | 只看该作者 �
蒋文中88 发表于 2016-9-19 16:45
也有可能是漏电   电容漏电
电容试过了。。。。
发表于 2016-9-20 11:42:39 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2016-9-20 13:40:41 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-20 15:45:03 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2016-9-20 16:07:33 | 只看该作者 �
外设 ,网卡 ,声卡 ,USB 给我 干掉 再说。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-20 16:17:37 | 只看该作者 �
拆掉内存看掉不掉,刷bios吧
发表于 2016-9-20 16:29:35 | 只看该作者 �
电压都齐全吗?
发表于 2016-9-20 16:32:32 | 只看该作者 �
华硕的亮机后掉电一查温控,二查FORCE_OFF信号。
