查看: 6589|回复: 78
[已解决]
奇葩的三星R439过LOGE掉电维修一例
发表于 2016-9-17 17:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
机型:三星R439
板号:BA41-01272A
故障:机器可以亮机 但过LOGE后就掉电 再次开机故障一样
维修过程:
    首先拆机裸板测机 故障一样 然后检测一下主板表面状况 没有发现明显损坏腐蚀元件 不过在CPU旁边发现了NEC大电容 想着之前修过的东芝M300系列 心里愉愉乐 想着换电容后肯定能好 接着马上找了6个330UF的电容装上去(如图1) 谁知开机试机故障还是一样
    换了电容之前还是不行 接着把内存CPU都换了没想到故障还是一样  这时心里有点不踏实了 于是开始上论坛看看 希望有奇迹发生 搜索了整个论坛关于此机器的信息 只看到了此故障的机器很多 但就是没有人说出解决问题的根本之源 在万般无奈之下刷了BIOS(图2) 最后还是一样 这个心里彻底凉了。
    此时实在不知道要对哪里下手了 对着板子看了半天就是不知道该怎么办 这时突然有一个想法 在开机瞬间把开机小板断开看看(注:因为没下图纸 不知道那个是开机脚 所以没有在开机之前就先把小板断掉) 于是按着这个方法一试 他大爷的 即然亮机后不掉电了 接着检测了下开关小板上面 其实上面也没什么东西 就一个开机加一个USB按口 并没有其它的芯片 于是直接把开关换了 接上小板开机即然好了 测机好长一会也没掉电 至此机器应该是修复了(图3)
维修总结:导致此机器的故障其实就是一个小小的开关 但在没有经验的情况上 只能去一步步的检测。同时也说明了 机器的任何一个小部件 都能引起奇怪的故障。希望接下来的朋友在碰能此机的此故障时能直接秒杀
    文中描述不清之处还请谅解!
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
小漆 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
海哥LOVE + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
今夕、何夕 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-17 17:39:07 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
学习
发表于 2016-9-17 17:43:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关板问题,,好像看到过类似的案例,但实际没遇到过呢。估计有漏电的地方
发表于 2016-9-17 17:52:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计有漏电的地方啊
发表于 2016-9-17 18:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
鼓励发帖
发表于 2016-9-17 19:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个机器电容坏的遇到的少  都是R428多
发表于 2016-9-17 19:46:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。修机不容易呀
发表于 2016-9-17 20:44:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
NEC电容问题
发表于 2016-9-17 21:38:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个能亮机,一般不会去考虑开关,楼主也是没办法的情况下才想到开关板的吧?
发表于 2016-9-17 22:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实奇葩,运气也好
发表于 2016-9-17 23:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排查故障的时候最好不要接开关
发表于 2016-9-18 01:33:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像最近有很多机子都是开关引起的问题
发表于 2016-9-18 10:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开关板问题,可能电容漏电引起的 之前修东芝的本子也有这种情况
发表于 2016-9-18 10:14:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,我修过一台也是这个开关坏的,比较容易坏!
发表于 2016-9-18 10:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2016-9-18 10:22:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开关板有问题。楼主还是比较细心
发表于 2016-9-18 10:34:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0000000000000.
发表于 2016-9-18 10:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我个人觉得有些时候维修也是需要灵感的,哈哈哈
发表于 2016-9-18 11:09:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器电容坏的遇到的少
发表于 2016-9-18 11:19:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个机器电容坏的遇到的少
