查看: 6034|回复: 23
小白修主板!技嘉G41MT-D3修复记!
发表于 2016-9-17 14:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本人修电脑是半路出家纯小白二百五!能修好纯属侥幸!和大多开电脑店的一样一般都是什么坏一个字:“换。”但进入论坛几年来按照论坛大师指点也断续修好了好多主板显卡。今天接到一客户电脑开不了机,内存芯片各种替换无效。测试卡跑CE。于是搜索论坛按照大师指点果断刷BIOS,结果无效,还是跑CE!纵搜论坛帖子都没一个明确说法。于是先换内存供电芯片,上电测试故障依旧。于是再找CPU主供电芯片换上,上电开机结果风扇转动一下便没了反应。经检测是我水平太臭把芯片焊短路了导致一场管烧了。于是再从料板找芯片场管更换,是电开机!!激动人心时刻来了!!!测试卡正常跑码。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
ayczq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
rainhenry + 1 继续努力~~看来原板应该是CPU供电的问题,.
发表于 2016-9-17 15:06:58 | 只看该作者 �
楼主可喜可贺,再接再劢!
发表于 2016-9-17 15:13:29 | 只看该作者 �
焊接一点要小心。昨天喝了二两在修板,把IO焊点给焊挂了。
发表于 2016-9-17 15:30:15 | 只看该作者 �
这板温度超高,不耐用
发表于 2016-9-17 19:09:46 | 只看该作者 �
还是要多学习一下理论
发表于 2016-9-17 20:11:49 | 只看该作者 �
没烧CPU?这运气好的
内存供电异常后面的cpu核心供电也不会产生所以cpu也不会烧掉  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:12
发表于 2016-9-17 21:12:13 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-17 20:11
没烧CPU?这运气好的
发表于 2016-9-17 21:59:13 | 只看该作者 �
楼主运气好,这样也能修好
发表于 2016-9-17 22:24:33 | 只看该作者 �
其实就是CPU座子脏了!  这板子我修过很多CE的!  以前都以为是时钟问题
发表于 2016-9-18 11:57:53 | 只看该作者 �
深藏不露
发表于 2016-9-18 12:53:51 | 只看该作者 �
这板感觉会返工。
发表于 2016-9-19 10:41:27 | 只看该作者 �
有这技术就可以了
发表于 2016-9-19 15:10:06 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-9-19 15:22:26 | 只看该作者 �
上回遇到华硕的是CPU供电芯片把EN拉低了,导致无CPU供电输出
发表于 2016-9-24 14:30:08 | 只看该作者 �
请问楼主跑马CE为什么你换电源管理芯片啊,能不能给个理由啊我也是想不明白的
发表于 2016-9-24 16:11:08 | 只看该作者 �
思路不错,很好
发表于 2016-9-25 00:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑ce好像是排组问题
发表于 2016-9-25 11:16:06 | 只看该作者 �
其实迅维论坛就是教科书,只要认真看,必涨知识。
发表于 2016-9-26 15:54:43 | 只看该作者 �
从来都是用编程器直接刷  没有在线刷过
发表于 2016-9-26 16:33:07 | 只看该作者 �
楼主,,厉害,,什么都不要查!!
