查看: 2382|回复: 7
求助各位 hp omin 100 pc一体机现在不触发 电流0.15A
发表于 2016-9-17 09:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp omin 100 PC 一体机现在不触发 电流在0.15A  换了IO  加焊南桥 仍然故障依旧!!!谁有思路指点一下!!!
发表于 2016-9-17 09:26:56 | 只看该作者 �
在线等高手指点!!!!谁有图纸也行啊!!!
发表于 2016-9-17 11:41:38 | 只看该作者 �
这待机太大了吧
发表于 2016-9-17 13:53:11 | 只看该作者 �
电压没起来啊  还要插一下
发表于 2016-9-17 15:41:30 | 只看该作者 �
电流打错了  电流是0.015A
发表于 2016-9-17 20:50:27 | 只看该作者 �
待机 0.15偏高 先看下待机有无短路
发表于 2016-9-18 12:00:34 | 只看该作者 �
cpu就集成的不
发表于 2016-9-19 18:43:14 | 只看该作者 �
待机电压都不正常 看3 5v电压正常不 应该是有短路
