查看: 1745|回复: 2
mos管自导通pacin问题
发表于 2016-9-16 16:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如这个的图,mos管自导通。也就是说mos管,被vdd自导通。DS接地。
那么这里的pacin是被拉低的。除了控制acrpn(也就是acok为高,acrpn会拉地)pacin才会有高电平。
以上,不是问题
问题是:mos管我实际测量。我虽然不能肯定三角的mos管,脚位如何。但是表笔可以确定S,然后判断G和D就简单了。G-d  G-s无穷大。我找到了G,
那么另外一端是D。。看图纸上,DS脚是测不到电压的。因为过电阻自控制G级。导通了ds接地。
可是我实际测量D级是3.3V
费解啊。我脚位应该不会错啊,也不至于是D级3,3V啊。应该是G级3。3啊!!!DS同了,量不到电压。。
求助下!
谢谢
发表于 2016-9-16 16:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ACIN 是适配器插入检测信号,去往EC的,PACIN去往保护隔离,这么说明白么
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-16 17:21:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
acin与PACIN一样,只是去控制的电路不同
