查看: 3299|回复: 5
联想g40-70触发掉电
发表于 2016-9-16 15:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器拿来的时候是无待机不触发。拔掉电板后能触发到0.6左右然后掉电。第一次上电能坚持20秒左右掉电,掉电后直接按开关电流上去后立马掉电。如果把可调电源拔了再插上。又出现上面的情况。刷了bios也没有用。后来发现cpu电压的电感发烫。测量电压为1.73v左右。有时候压电感机器能点亮。这个会是电感问题吗?电压不对吧。感觉有点高呢。还有这个电感如果需要代换。应该遵循什么代换原则?
发表于 2016-9-16 16:13:00 | 只看该作者 �
找功能相同的电感代换   cpu的电感用cpu的代换呗
好的。我试试看。谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-18 09:50
发表于 2016-9-18 09:50:05 | 只看该作者 �
好的。我试试看。谢谢
发表于 2016-9-18 09:57:35 | 只看该作者 �
1.73 电压是高了,多刷几个BIOS试试
发表于 2016-9-18 16:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压高了,看是不是电源芯片坏了!
发表于 2020-10-26 18:44:14 | 只看该作者 �
没找到解决办法
