查看: 2183|回复: 6
DDR2内存的119 120管脚的电压到底来自于哪里?
发表于 2016-9-16 15:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一块ASUS P5KPL-SE, 上机报D3错误,测量内存119 120电压均为0, 119连接到南桥边上的272,没量272一端为3.3, 一端为0V,怀疑272坏,拆下272后测量,阻值正常, 手里有块好板, 拆下272后, 测量272一端为3.3V, 一端为2.4V, 故障板一端为3.3V ,一端为0V, 有人说是内存和电源插座中间的小10脚芯片,去了还是一样, 119脚还是0V, 很奇怪我手里的PCBrepareTool竟然不能用了,求这个119的电压到底来自于哪里? 直通南桥吗?
发表于 2016-9-16 15:23:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
自己认真跑一遍线路就知道了
有图纸就下份图纸研究研究
发表于 2016-9-16 15:41:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
修好了,就是这个272排阻坏的, 那个三级管的B极没有3.3V,导致119的电压出不来.
发表于 2016-9-16 19:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是通向桥的  就是中间有转换
发表于 2016-9-20 23:54:47 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
可能到小八角的超频芯片
发表于 2016-9-21 07:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我我修一个两个总线对地址不一样的板子,相关联的原件拆了还是不一样怎么办??是不是桥坏了
发表于 2016-9-21 08:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
电阻分压来的吗?
