- 积分
- 1034
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
你可以这样试试,你这个是LVDS接口的吗?如果是LVDS接口的话,屏线上面是有码片的引脚的,一般都是SDA和SCL,然后还有个单独的3.3V给码片的(有的机器是和屏幕公用的电源线),如果是EDP接口的屏幕,就是线序有所不同,剩下的都一样,而且一般都是24C02,然后飞线连接到编程器上(从主板飞线,或者直接破坏屏线),然后这个芯片一共8个引脚,现在连接的是4个引脚,还剩4个都对地连接就可以了。然后编程器就不会检测到芯片接触不良了,然后就可以正常读取了。
详细方法可以参见 http://www.ifix.net.cn/thread-1731-1-1.html
