查看: 3060|回复: 29
三星943 2243等型号颜色发红的通病
发表于 2016-9-15 17:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
三星943  2243等型号颜色发红, 排除灯管和VGA接口RGB阻值不正常外, 还一个程序数据问题引起颜色发红, 有时你单一写MX25L1005程序也不会正常, 有条件把配套24C08数据一起更换, 如果这不行,可以入工厂模式恢复一下就OK, 方法如下:一般出现 图像发红的三星943nw显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文,方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住SOURCE”键不放5秒钟 ,此时屏幕就会出现 “SERVICE FUNCTION”的菜单, 就可以进入工厂模式了。对于 一些没有“SOURCE”键的机型,按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文了,但图像依然发红 ,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中 文,然后再按住“SOURCE”键不放5秒钟后 图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
DN维修 + 1
发表于 2016-9-15 17:08:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果对大家有用求加分
发表于 2016-9-15 18:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
暂时没有发现这个问题,看看
发表于 2016-9-15 18:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的显示器程序坏的多  恢复出厂值还是比较好的
发表于 2016-9-15 18:57:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是多年前常见的通病了。。现在这机器少见了
发表于 2016-9-15 21:45:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没修到。没发现……收藏。待用
发表于 2016-9-15 21:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这问题在那几年还是比较常见的。
发表于 2016-9-16 00:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
怎么听说还可以清空24芯片
里面记录的是客户自己调节的亮度等信息,三星的有这个通病。  详情 回复 发表于 2016-9-17 10:23
发表于 2016-9-17 10:23:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
优秀妞妞 发表于 2016-9-16 00:29
怎么听说还可以清空24芯片
哦,原来如此,我总看他们说清空24芯片,一直不知道咋回事。那我还想问,清空芯片,和在设置里恢复出厂设置是一样的效果吗?  详情 回复 发表于 2016-9-17 11:02
发表于 2016-9-17 11:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-9-17 15:26:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恩 留下学习
发表于 2016-9-17 17:33:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前碰到过刷芯片搞好了
发表于 2016-9-17 19:23:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感谢分享经验!!以前还真的不知道怎么进入显示器的工厂模式~~学习了
发表于 2016-9-17 21:04:13 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
三星通病,应该强记于心里。
发表于 2016-9-17 21:25:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,向楼主学习了
发表于 2016-9-18 09:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 ,先收着 有需要的 时候用
发表于 2016-9-18 10:01:12 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
还有工厂模式,还是第一次听说过,以后碰到试试
发表于 2016-9-18 17:19:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
不错,谢谢,学习了~!
发表于 2016-9-19 09:59:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前碰到这种情况就刷程序   ,这次学会了
发表于 2016-9-19 10:18:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不懂得要怎么刷
