查看: 10837|回复: 33
七彩虹C.H61U V27不亮机维修
发表于 2016-9-15 11:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
部分用户反馈附件异常,版主留!
主板拿到手测供电、时钟、复位都正常,插上内存转一会儿就重启,然后反复的重启,不插内存有三长两短的报警声且不重启,本能的认为是内存不过,测内存的各大条件均正常。并跑了下两条总线的线路,只经过电阻上拉分别到了PCI-E插槽、内存插槽、和南桥了也没有发现在异常。没办法了刷下BIOS试试吧,去官网下了个BIOS刷进去还是一样的情况。在无计可施的情况下只能左看看右看看也没有发现异常。上迅维网看下有没有同样的案例,看了半小时也没有和我一样的,他们不过内存都是刷BIOS好了。不知怎么的,灵光一闪想想要不插上独显试试。插上独显不重启了反而亮机了。这时才知道是集显不显导致的不停的重启,以前看案例说RT8859的频率设定电阻容易出问题,那我就直奔主题了,这一测不要仅还果真是电阻值不对,上网查了下说这个电阻可以用100K的电阻代换,换上不重启了直接亮机。第一次发贴描述不清还请多包涵
主板整体图片
亮机进系统图片
信号标记预览图
CH61U274.zip (2.31 MB, 下载次数: 112)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
paopao000 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-19 15:18:43 | 只看该作者 �
屁点位图。就是他那个照片放大而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-16 10:34:18 | 只看该作者 �
学习 学  学习 学习      呵呵
发表于 2016-9-16 13:33:54 | 只看该作者 �
你最好还是用220K换,要不用一段时间就返修的。我就亲身遇到2块了,最后还是换220K
发表于 2016-9-16 13:55:45 | 只看该作者 �
RT8859真的这通病嘛 下次遇到直接换看看。
发表于 2016-9-17 13:15:59 | 只看该作者 �
楼主竟然有七彩虹点位图,,,真泥马神人
发表于 2016-9-17 13:18:11 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2016-9-17 16:11:16 | 只看该作者 �
主板维修的不错
发表于 2016-9-19 10:36:18 | 只看该作者 �
发帖精神值得学习,,,修好了分享,但是你说供电都正常,,这里又说集显没点,,,哎,
发表于 2016-9-19 11:30:41 | 只看该作者 �
七彩虹的图纸很少,谢谢楼主
发表于 2016-9-19 12:31:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主,图纸拿走了。
发表于 2016-9-19 12:33:00 | 只看该作者 �
大哥!!你这是点位图吗!!!  我无语了!
发表于 2016-9-19 12:39:48 | 只看该作者 �
8859下次遇上这板子先看这里
发表于 2016-9-19 13:17:51 | 只看该作者 �
竟然有七彩虹点位图
发表于 2016-9-19 13:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-19 14:17:27 | 只看该作者 �
七彩虹 修理学习了
发表于 2016-9-19 14:43:25 | 只看该作者 �
这值得学习啊
发表于 2016-9-19 15:00:26 | 只看该作者 �
8859下次遇上这板子先看这里
发表于 2016-9-19 15:02:13 | 只看该作者 �
学习学习了,
发表于 2016-9-19 15:07:13 | 只看该作者 �
原来七彩虹还有点位图的。
