查看: 1235|回复: 6
图纸上写的电压,都是对的么?
发表于 2016-9-15 11:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如题:
这个是3V的待机芯片的3V输出的反馈。图纸标注是2V.可以电阻分压计算是0.4X3=1.2实际测量也是1.2V
那么图纸上的反馈2V,是经供参考么?
发表于 2016-9-15 11:09:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我怎么计算出确实是2V呢
3.3*10K/(10K+6.49K)=2
原谅我的莽撞吧。。我用参考的图纸,根据芯片实际测量的阻止。和实测的分压1.2V.。。。我忘记了,二者是仅供参考,不完全匹配的。。。。我实测的电阻和图纸不一样。。  详情 回复 发表于 2016-9-15 11:53
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
天意wx + 8 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-9-15 11:15:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
计算出来是2V
发表于 2016-9-15 11:16:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
queshi确实 是2V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-9-15 11:20:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你用的什么公式来算的,蹦出来个0.4
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-15 11:53:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lajidong 发表于 2016-9-15 11:09
我怎么计算出确实是2V呢
发表于 2016-9-15 11:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
算电压的都是大神
